tv rca rar2108usl no enciende ni standby
C.a.r.p
hace 4 años
hace 4 años
hola tengo una falla con un tv rca 2108usl uslim no enciende ni standby meda corto en en horizontal lo levante y el corto sigue si alguien tiene el diagrama queme pueda pasar gracias
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. menciona el numero del chasis del tv. talvez algun colega lo tiene y amablemente te lo sube
C.a.r.p
hace 4 años
GYM-560-09
C.a.r.p
hace 4 años
Amigo ay le pase
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. efr2020, ahi te el colega german amablemente te subio el diagrama. saludos
afede19
afede19
569
hace 4 años
hace 4 años
buenas, verifica los capacitores electrolíticos de la fuente y de +b, donde va el horizontal ponele una lampara para tener consumo y verifica las soldaduras flojas
Lampara:
Entre el colector y el emisor del transistor horizontal, suelda el portalámpara y coloca la lámpara.
Si es un tele de 21" usa un de 40w, si es mayor, de 60w
Encendéis el tele, no te preocupes por la AT del Fly Back, queda anulada cuando sacas el transistor del horizontal.
Si la lámpara enciende, la etapa de +B esta andando correctamente, y podes medir las lineas de tensiones con carga, simulando que el tele esta encendido
C.a.r.p
hace 4 años
Gracias amigos,voy a controlar pero me da corto en el horizontal ya lo levante y sigue el corto tambien levante el d801 y los filtro de +b y sigue
C.a.r.p
hace 4 años
Amigo en el flayback meda corto en todas las pata puesto en la placa menos con la pata del abl
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Estimados buenas noches
les adjunto diagrama de JYM-560 segun chassis mencionado
espero le sea util informacion en posible solucion y reparacion de TV
saludos
buenas noches
suerte
C.a.r.p
hace 4 años
Ok amigo gracias,levante el horizontal y me sigue marcando corto levante los filtro de +b y diodo d801 y el corto sigue
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado buenas noches
favor desconectar pin 2 de Flyback +B
y verificar si sigue corto mencionado
donde o en que punto esta midiendo este corto circuito para ver diagrama
saludos
buenas noches
C.a.r.p
hace 4 años
Amigo en base colector meda corto y en los filtros de +b y d807
C.a.r.p
hace 4 años
Emisor base colector meda corto desconecte pata 2 +b del flayback y sigue el corto
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. aunque tu solo pedias el diagrama, te boy a indicar lo siguiente. ----  revisa las bovinas horizontales del yugo, puede ser que esten sulfatiadas o con señal de fogoneadas, tambien revisa si el +b esta a mas de 120volt.-- tambien revisa el drive puede estar en corto, tambien los diodos que estan sobre la linea del +b.  saludos
C.a.r.p
hace 4 años
Ok amigo revisare
C.a.r.p
hace 4 años
Amigo en el flayback da corto en todas sus patas puesto en placa,menos en el abl
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. pero no comentas si revisaste lo que te indique, y tambien revisa los condesadores de poliester que van en serie con el tsh.
C.a.r.p
hace 4 años
Amigo el flayback estaba encorto aora puse otro pero nome genera el alto voltage
C.a.r.p
hace 4 años
En +b en standby tengo 104v al darle power sube ah 125v como que prendiera pero no tengo el alto voltage,el flayback que tenia estaba en corto
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. que numero es el flayback que tenia el tv. y que numero le colocaste. esto es para saber si es el reemplazo adecuado
C.a.r.p
hace 4 años
El que tenia es 106L-06 L1215
Y EL QUE PUSE ES 106L-02S H1115
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. segun diagrama jym560. si el tv. es de 21pulg. el flayback que lleva es el bsc24-3347j, ---- y si el tv. es de 29pulg. el flayback que lleva es el bsc24-39206.
C.a.r.p
hace 4 años
Ok amigo gracias voy a ver si consigo el original oh el remplazo luego te comento gracias por tu tiempo
