tv riviera muerto no da estambay no prende
juan delgado
hace 4 años
hace 4 años
hola buenas noches amigos tengo un problema con un tv rivira rt-21chf chasis juc7-820636 -3n1 no prende no da estambay esta muerto como ago que debo hacer o dnd buscar el corto o la falla gracias
juan delgado
hace 4 años
amigos buenas noches tengo un tv riviera rt-21chf chasis juc7-820636-3n1 este tv no prende no da estambay esta muerto necesito que me ayuden porfa los que ya an tenido este tv en su taller e leido que es algo compicado ya que no tengo el diagrama por dnd comienzo como busco el corto o la falla que tiene no tiene condensadores malo o explotados a simple vista seve bien por eso pido su ayuda amigos porfa se los agradesco muchisimo ya que no soy tecnico me estoy iniciando muchas gracias por su apollo amigosdios los bendiga por esas ayudas que me an dado muy agradecido
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Juan
Es el mismo de las preguntas anteriores..??
juan delgado
hace 4 años
hola buenas noches amigo ennio montenegro soy nuevo por aca por este medio si soy el mismo que iso las preguntas sobre el tv riviera en que me pdria ayudar usted y disculpe las molestias amigo
juan delgado
hace 4 años
amigo por dnd empiezo a medir los voltajes de este tv como ago expliqueme poprfavor es un poco complicado este tv se lo agradesco muchisimo al lograr encenderlo usted sera el primero en saberlo y muchas gracias por su ayuda
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hace 4 años
hace 4 años
Te adjunto Diagrama.
Sabes medir voltajes?
1 .que voltaje tienes en el filtro mas grande de la fuente?
2. en un pin del flyback llega el voltaje de +b que debe ser entre 110 y 135v (en voltaje de corrente continua) midelos y cometa los valores
de no haber voltaje en la linea de +b fijate si el transitor de salida horizontal no este en corto.
juan delgado
hace 4 años
hola amigo rhonny muchas gracias digame una cosa como mido los voltajes del flayback de esta tv riviera como ago para revivirlo ya que esta muerto dnd busco el corto o el problema que tiene este tv y muchas gracias de antemano
