chasis ph08kx-n35 se pone oscura al colocar la señal de cable
ELECTRONICA CIENTIFICO
hace 4 años
hace 4 años
buen noche todos... saludos..
tengo problema con el chasis ph08kx-n35 la tv todo vien pero al colocarle la señal de cable se ase oscura solo muestra el osd y el audio funciona ok  lo mismo pasa al colocar la señal de dvd externo..
revisé resistensias y condensadores rela cionados al abl y todo esta ok el voltaje de 180v ok en esa seccion condensador diodo resistensia ok.
nesesito ayuda para solucionar esta problema...
grasias..
hace 4 años
amigo manolo... saludos..
resolde todas las etapas midiendo los kátodos el bk tengo 80v
rk tego 129v gk tengo 117v pero desconecte todo los transitores del tubo para medirlos en escala de x10k del multi analogico y no tiene ninguna fuga pero el problema persiste...grasias por la ayuda..
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. revisa los elementos que estan en la plaquita del tubo. y fijate si el scren del flayback, funciona, puede ser que el flayback este dañado, y prueba con otra eprom. nueva y grabada con los datos del micro. y fijate si el +b. tiene 110volt. y revisa la etapa vertical. incluyendo las vovinas verticales del yugo. saludos
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. resolda los terminales de los cables que salen de la placa y suben a la plaquita del trc.
hace 4 años
todo esta vien.. si dides la eprom tanvéz puede ser todavia nolo pruevo... aver lo pruevo aver que pasa..
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. si tienes el diagrama del chasis ph08kx-n35, subilo porque yo solo encuentro el ph08kx-n22
hace 4 años
amigo manolo... tampoco lo consegui pero el del ph08kx-n22 es identico se puede travajar con ella sin problemas..grasias..
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. aveces el tuner hace esa falla, revisa el volt. de 33volt. +5volt. y 4.7 en el agc. y revisa los elementos que estan serca del ic. n801 hcf4052, y revisa las pistas que salen de los pines 47 y 48 del ic. jungla
hace 4 años
recisare eso aver que pasa..grasias..
hace 4 años
amigo manolo... asunto solucionado... era la memoria.. estava vuscando por el lado equivocado..grasias..
