Hola Germán es casi igual, no encuentro la R101 por ningún lado lo demás coinside
Tengo la duda si es correcto que a la pata n7 lleguen 2.7v y no 33 ya que no hay mucho por revisar y lo poco que veo se ve bien
Ok estimado
bien para contestar su duda lo siguiente le enviare otro diagrama con el mismo chassis, pero en ves de +33V para alimentar Pin7 de IC Vertical lo hace a partir de +9V, ese pin7 debe ser alimentado para general un voltaje de referencia interna con un valor cercano a +3V +/-
por lo tanto su medicion esta bien
Favor me puede enviar los voltajes de salida que entrega fuente y salida de secundarios de Flyback de donde salen los +14V y -14V que aliemntan IC Vertical
ademas los voltajes que tiene pines de IC Vertical
para analizar con el diagrama
espero sus datos
saludos
buenas noches
Hola quería cerrar este post y quería comentarle y agradecer la ayuda de Germán y comentar que la falla la hacía la sintonizadora la cambie y la falla se solucionó
Excelente noticia estimado Juan, bastante tiempo a pasado de su ultima informacion
felicitaciones por resolver su caso adecuadamente y entiendo que seria Sintonizador el causante de falla, en linea de +33V para sintonia,
buen dato
saludos cordiales y atento a cualquier consulta en futuro
muy buenas noches
suerte
