amigo. primero menciona si el tv. es trc. o lcd. si es trc. fijate si el chasis es el lb5, -- y si la imagen se ve como arco iris, o sube foto mostrando la falla.
Hola cómo estás si el tv es trc y es chasis LB5-A se ve con colores azul y verde o alg así te pasó imagen.
amigo. fijate de cuantos pines es ese que tiene el tv. ---- te pregunto ya hiciste los cambios que te mencione ahi arriba ic, vertical que numero es, el zoclo es el de color blanco donde esta colocado el tubo de la pantalla, y esta en la plaquita del tubo.
Hola ya ise los cambios y sigue igual el tv, tendría que ser nuevo los componentes le puse el la 78040b tenía otro.
Hola el tv sigue con la misma falla, se calienta el horizontal y la resistencia r 436 que va hacia el flaybak.
