televisor electrolac
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
hace 4 años
buenas tardes compañeros me llego un tv marca electrolac modelo et2118ustv chasis s21d06-20110720 el cual tenia el regulador dañado lo remplace pero tengo 2 diodos v519 zener y el v517 no se que voltage son u la resistencia quemada l r519 o si me pueden colaborar con el diagrama de este tv gracias
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas tardes
le adjunto diagrama CY8895, segun lo mencionado, favor revisar si corresponde a vuestro TV, en el figuran los componentes mencionados, R519, VD517 y VD517
espero sea la informacion adecuada a su consulta
si favor comentar para buscar otras posibilidades
saludos
buenas tardes
suerte
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
buenas tardes compañero german no coinciden este trae el regulador strw6554A yo coloque un diodo normal vd517 y coloque eln zener v519 de 7.5v enciende el estamby y se apaga el estamby y hay una varicion de voltage en v519 viendo la r519 la esta un poco quemada por los colores parece de 10 ohm la coloque y hace la variaciones de voltage coloque una de 100ohm la luz de estamby y la luz se mantiene encendida pero el voltage del +b es de 180v cambie el optocopler cambie el diodo v551 que es el rectificador del +b y sigue igual revise cada resistencia y los diodos capasitores de la fuente y estan
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
bien compañero no se por que esta alterado el +b gracias por su colaboracion compañero german
German
German
38.158
hace 4 años
Bien estimado
favor indicar los IC que trae su chassis, para buscar diagrama que corresponda segun esos datos
buscare y enviare datos
no probar aun nada, para ello desconectar o sacra TSH o Transistor Salida Horizontal para evitar daños mayores hasta no solucionar fuente de poder
saludos
espero sus datos
buenas tardes
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
ok compañero si yo lo tengo con el pin del +b despegado y el tsh lo tengo con una lampara de 60w el regulador es strw 6554A verical la 78040 tsh d2499 flayback bsc27-t1051n microjumgla 895csng7fu7 eprom fm24c08A amigo gracias
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado buenas noches
le envie un diagrama que contiene los componentes mencionados donde +B es de +110V, favor confirmar si este puede corresponder a su chassis
saludos
espero su confirmacion
buenas noches
suerte
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
ok gracias amigo lo esto bajando lo que pasa que desde ayer en la tardes sin electricidad hasta hoy sin ese servicio amigo voy a revisar y le comento gracias por su colaboracion
German
German
38.158
hace 4 años
ok
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
buenas tardes compañero no me coinside el diagrama lo del diodo dice de 18.2v la r517 dice que es de 47 ohm
German
German
38.158
hace 4 años
OK estimado
una consulta viendo muchos diagramas que contienen el IC STR-W6554 o similares estos componentes varian el zener entre 6.2 hasta 18V como maximo y la resistencia va des 8.2ohm hasta 47ohm como el maximo tambien por ello creo que defecto esta en circuito control de salida de fuente que es el que controla el Opto Acoplador, en ese circuito es el importante a la hora de control sobre el control de voltaje a la salida
Consulta el voltaje de +B que valor tiene en StandBy y al encender, lo otro que colores tiene esa resistencia si aun pueden verse
Los otros voltajes de salida que valores
German
German
38.158
hace 4 años
tienen
De los dos diagramas enviados cual es el mas parecido a vuestro chassis para tener una referencia aparte de las variaciones en los valores de los componentes como para tener de referencia de posible analisis
tambien buscare mas informacion sis es posible
Favor enviar datos solicitados para revisar y dar analisis a ellos
saludos
buenas tardes
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
buenos dias amigo el diagrama un poco mas parecido es el que trae el strw6554 coloque un resiencia de 47 ohm y me altera mas el voltage del +b boy a colocar una r de 8.2 ohm coloque la r de 8.2 ohm y se me apaga el stambi estoy en busca de un diodo zener de 18v para hacer la prueba compañero
German
German
38.158
hace 4 años
Ok estimado gracias por informacion
consulta tiene un trimpot o potenciometro de no mas de 500ohm y colocar en posicion de R517 para ajustar su valor y con el la salida de voltaje de fuente hasta obtener el valor exacto y luego medir el valor de resistencia de potenciometro entre punto medio o cursor y extremo soldado a pista
Mientras encuentra diodo zener y potenciometro y realizar esta prueba para luego buscar la resistencia adecuada que necesita colocar fija en R517
ver posibilidad de implementar esta prueba y comentar como nos va
saludos
espero sus buenas noticias
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
si tiene un potencimetro voy a cambiarlo puede ser que este abierto amigo otra cosa coloque otra resistencia de 10 ohm ni el estamby enciende coloque una de 47 ohm y se altera el +b mas de 200v coloque una de 100k y el voltage es de 183v no consigo un diodo zener de 18v las tiendas estan cerradas esta semana por cuarentena que otra resistencia l r517 podre colocar amigo
German
German
38.158
hace 4 años
Ok estimado, el potenciometro es para colocar en la posicion de 47 ohm, sacamos la que tiene y se pone el potenciometro conectado punto medio o cursor y un extremo en reemplazo de la resistencia original R47 ohm ajustamos a minimo para ir probando voltaje de salida mientras ajustamos el potenciometro.
Si tiene uno de 100 ohm mucho mejor e ajuste sera mas fino y asi luego si corrige valor de salida de voltaje medimos que valor tiene potenciometro y buscamos valor comercial cercano de resistencia
favor comentar si tiene dudas
German
German
38.158
hace 4 años
estimado favor que diagrama es el mas parecido a su chassis para ver solamente ese y comentar sobre esos componentes para que tengamos claro ambos sobre lo que estamos trabajando y asi poder solucionar defecto de +B alto
Si hablamos sobre el que tiene IC el chassis T08 seria el diodo VD519 y R519 en diagrama que esta en circuito de Pin 7 de IC, a esos componentes nos referimos, si es asi confirmar
un saludo cordial
buenas tardes
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
en el diagrama mas parecido es donde esta el regulador strw6556a el vd519 es de 18.2v la resistencia 519 de 47 ohm en el diagrama en el chasis que estoy reparando el diodo zener vd519 y el diodo vd517 es diodo normal la r517 en este chasis estaba dañada es de 10 ohm coloque otra pero no me enciende el estambi e colocado un de 47 ohm una de 10k y una de 100k y me altera el +b a casi 200v no consigo un diodo de 18v para probar con la r de 10 ohm aver si se normaliza el voltage del +b la falla la tengo es el el diodo vd519 vd517 y la r517 compañero
German
German
38.158
hace 4 años
ok estimado
dejeme ver diagrama y ver sus datos
lo otro ver si se consigue potenciometro de 100 ohm, solictado para realizar prueba
saludos
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
me confundi con lo de la resistencia en el chasis que estoy reparando es la r519 es de 10 ohm compañero german
German
German
38.158
hace 4 años
ok gracias
a pesar de ello tenemos igual el problema
saludos
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
buenos dias amigo todavia no e podido solucionar lo de este tv estoy en busca del diodo zener de 18v pero esta semana aqui es de cuarentena y no e podido salir para las tiendas de electronicas a comprar el diodo amigo
German
German
38.158
hace 4 años
bien estimado buen dia
solo esperemos que consiga ese diodo
solo esperar mire que la salud es mas importante
un saludo cordial
muy buen fin de semana
suerte
German
German
38.158
hace 4 años
Clasificaciones máximas absolutas de STRW6556A:
(1) Voltaje de suministro de control, VCC: 35 V
(2) Voltaje de drenaje-fuente, VDSS: 650 V
(3) Corriente de conmutación de drenaje, ID: 15 A
(4) Corriente de conmutación de drenaje pico, IDM: 15 A
(5) Individual -Energía de avalancha de pulsos, EAS: 400 mJ
(6) Rango de voltaje OCP / BD, VOCP: 1.5 V a +5 V
(7) Corriente de entrada FB, IFB: 10 mA
(8) Rango de voltaje FB, VFP: 0.5 V a +
Disipación de energía del paquete de 9 V (9), PD: 0,8 W
(10) Temperatura del canal MOSFET, TJ: +150 'C
(11) Temperatura del marco interno, TF: + 115 ° C
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
buenas tardes compañero german todavia no e podido solucionar es tve estado mal de salud todavia no e podido solucionar lo de este tv consegui el diodo zener de 18v lo coloque con la r de 10 ohm no me enciende la luz de estamby coloco un r de 100k y si me encinde la luz de estamby y el +b elevado a 180v ya no hallo que hacer con este tv amigo
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
