amigo. fijate si despues del px20030 tiene otro numero. porque segun el diagrama con ese numero que tu mencionas no lleva ese flayback, bsc24-01n4017.
Amigo manolo revice bien aparece asi Px20030--11GG busque tanto arriba como por debajo de chasis y eso es lo que aroja al igual que en la paquera trc y asumo que ese flyback nunca fue reemplazado por el estilo de la soldadura es decir primera vez que se destapaba el tv venia con el tsh quemado se reemplazo y no ensendio que do con ipo se reviso to y todo estaba trabajando bien se le elimino la pata del B+ y ensendio se dedujo que era el flyback
amigo. ya busque el reemplazo de ese flayback bsc24-n4017, y no aparece que tenga sustituto
ok amigo buscando en los foro de esta pagina encontre que este flyback trabaja asi no se si etaran en lo cietos
Pin1: no Trabaja
Pin2: Colector TSH
Pin3: No trabaja
Pin4: B+ 110Voltios
Pin5: No trabaja
Pin6: No trabaja
Pin7: Gnd Tierra
Pin8: 180Voltios Video
Pin9:Abl
Pin 10: No trabaja
Yo tendo disponible el Bsc 24-N103 y el Bcs 22-N0331 tengo la informacion del como trabaja el bsc 24-N103 solo que tiene unas pata que tiene unos voltaje que no tiene el otro segun con lo que busque y en los 180voltios de video bota 190Voltios usted cree que se pueda adaptar de manera cableada para cruzarle la
ahora bien tengo este flyback a la mano que es muy parecido solo que tendria que cablerlo para cruzar las patas que seria el Bsc 24_N0103
Pin1: colector Tsh
Pin2: B+ 110Voltios
Pin3: +15voltios
pin4: -15Voltios
Pin5: GNd Tierra
Pin6: Heat
Pin7:
Pin 8: Abl
Pin 9:
Pin 10: 190Voltios
el unico que varia es el de 190votiios en cualto a video y las otras pata tendria que ir probando aunque en lo que consegui dice que no trabajan pro en este chasis todas estaban soldadas pero las mas importante las tengo identificadas
Pin1: colector Tsh
Pin2: B+ 110Voltios
Pin3: +15voltios
pin4: -15Voltios
Pin5: GNd Tierra
Pin6: Heat
Pin7:
Pin 8: Abl
Pin 9:
Pin 10: 190Voltios
amiho. fijate bien en la placa cuantos pines trabajan de ese flayback bsc24-01n4017, y asi conectas ese otro OJO no cometas el error con los pines del coletor y del +b. porque son los de mas alto voltage.
amigo. segun datos encontrados los 10 pines de ese flayback, banconectados y cada uno con su funcion y es para tv. de 14pulg. y el +b es de 120volt. y tu dices que el flayback, bsc24-n014017, solo van conectados 5 pines o podrian ser 6 pines ahi fijate en la placa
