ok estimado
gracias por datos
la unica que me parece dudosa es la de diodo zener 6541 ya que menciona dos voltajes siendo que debe ser Anodo tierra 0V y Katodo 9.1V, error de medicion o pista dañada o soldadura defectuosa
los demas voltajes estan dentro de lo normal
saludos
buenas noches
si asi es estimado
bien vamos a medir resistencias de ese circuito por si hay algunas desvalorizada
favor revisar voltaje en transistor 7541 nuevamente, ya que segun diagrama debemos tener en Base +3.3V, favor revisar esa pista para determinar desde donde viene ese voltaje
saludos
buenas noches
suerte
buenas tardes profe este transistor 7541 tiene 3,20v en la base y vienen desde un regulador el L78L33 que esta en el diagrama con el numero 7493 al cual le llegan 11,6v desde la salida de la fuente que subio de 10,5v al inicio a 11,6v ahora, el +B se mantiene en 117,6v, revise las resistencias de la fuente y hasta ahora no consigo ninguna fuera de lo normal, no he querido sacar mucho los componentes porque este chasis es chino y tiene las venas de lagrimas, se deshacen de nada, seguimos midiendo, muchas gracias
buenas tardes profe probe la fuente con el bombillo de 25w en lugar del hot y el voltaje +B bajo a 114,5v y el auxiliar subio a 12,5v y se escucha un chirrido bajo como un pequeño grillito que no puedo precisar si es el mosfet de la fuente, el shopper o algun otro componente por ahi cerca, retire el mosfet (P7nk80Z) y pide bien con tester y con el probador de mosfet.
si el problema es la fuente al parecer porque sin carga se le va el grillito pero con el bombillo de 25w comienza a sonar y si se le sube la carga se apaga, imagino que hay que buscar la causa por la que no puede entregar el voltaje o creo sea la corriente por que voltaje hay mas bien de mas quizas para compensar la falta de corriente. Mañana busco el bombillo y le comento, voy a buscar si los consigo de varios watajes para ir probando. Buenas noches
buenas noches profesor le comento que con la carga de 50w el voltaje se mantiene en 113,9v y 12,3v, se oye el ruidito pero no hay calentamiento de ningun componente, le puse la fuente del otro philips que daba 87v y 9,5v y trabaja igual con 118v y 10,5v sin carga y 113,9v y 12,3v con la carga de 50w, le habia cambiado previamente todos los capacitotores relacionados con las 2 lineas principales, el ortoacoplador y medi todas y cada una de las resistencias de la fuente. Esto descarta la fuente (pienso yo, a mi modesto entender) hay algo que hace que entregue ese voltaje elevado.
muy bien estimado Nelson
hare un resumen de lo hecho hasta ahora y sus mediciones para analizar con diagrama y ver si podemos detectar que componente no esta trabajando bien o desvalorizado que hace que fuente entregue mas voltaje de lo normal
espero tener un proceder para el dia de mañana
un saludo cordial
muy buenas noches
ok estas rayas son horizontales por lo que entiendo si presenta defecto ademas en parte inferior, eso nos esta indicando falla de etapa Vertical, favor si puede medir voltajes en IC Vertical mientras dura encendido para ver que voltaje no tiene presente o esta alterado, que IC Vertical tiene
saludos
buenas tardes
buenos dias profe consegui reparar el vertical era la resistencia 3446 de 1 ohm estaba abierta ahora prende bien e ilumina toda la pantalla, aparece el numero de canal e incluso en el ratico que queda prendida cambia de canales y luego de varios segundos se apaga, el voltaje +B esta en 120v y el aux en 10,5v y al apagarse se establecen en 117v y 12,3 respectivamente.
Muy bien estimado
muy buenas noticias
lo mas probable que este ocurriendo para que se apague es que se protege por el alto valor de +B, que debe ser de +97 en estos chassis, y tenemos casi +120V
favor revisar minuciosamente los valores de resistencias en circuito de fuente en secundario sobre tdo lo relacionado a opto acoplador, sobre todo las de alto valor, sacar y medir afuera de placa una por una al igual que semiconductores, diodos y transistores
ya que de este circuito depende la regulacion de voltaje +97V
saludos
cordial saludo profesor espero se encuentre bien igual que la familia. Le comento que he hecho casi de todo( de lo poco que se hacer en electronica) y nada que ese voltaje baja, lei en otros foros que el problema podia ser un divisor resistivo a la salida de +B que va hacia el circuito regulador y coloque un potenciometro (en r3543 de 82K) y subiendo y bajando la reistencia logre estabilizar el +B en 95v pero los 12v bajaron a 8,5v, en esas condiciones le di power e hizo lo mismo prendio unos segundos y luego se apago, en ese lapso el voltaje subio a 101v.
antes yo habia separado la fuente de todos los consumos (el +B y 3 jumper que lleven voltajes de 12v a otros circuitos, uno por uno) solo le deje el del circuito regulador y el voltaje no vario en nada siempre entre 115v y 118v segun la entrada de ac, no se si podra concluir algo con esos datos. Buenas tardes. un abrazo. cuidese.
Bien viendo diagrama y literatura, en manual de entrenamiento habla de +95V a +120V como salida de fuenye
Asumamos que eso esta bien y vamos a ver que es lo que se apaga, para ello verificar si comando STANDBY_CONTROL desaparece en Emisor de Q7541 alli debe estar presente un voltaje de +3V en promedio para encender TV
si desaparece por orden de micro veamos forma de bloquear ese comando y mantener voltaje en ese Emisor desconectando comunicacion desde pin1 de IC7200
Para ello primero realizar mediciones de este voltaje y si varia cuando se apaga TV para ver si es por alli nuestro apagado o es
por otro lado como en apagar pulso saluda Driver Horizontal por alguna activacion de proteccion, ya sea de Horizontal o Vertical o Deflexion Yugo o MAT via EHTO o ABL
vamos a tratar de ir descartando una a una las posibles causas de apagado
Si con su potenciometro logro bajar valor de +B a cerca de +95V a +101V y si los voltajes que alimentan sistema de control estan estables como los +3.3V y tambien debieramos tener en IC7495 +5VS desde Vaux/Audio de fuente (+13.5V), mantener ese ajuste en valor bajo para prevenir cualquier daño posible, ya que puede hasta defecto de TRC
Partir por esto
slds
buenas tardes profe, en emisor de Q7541 hay 1.5v en standby cuando le doy power sube a 3v y asi se mantiene incluso despues que se apaga, lo desconecto de la red y aparece de nuevo 1,5v y 3v al encender, en hdrive (pin 33) hay 2,8v en standby cuando le doy prender baja a 0,9v y cuando se apaga vuelve a 2,8v, en vdrive+ y vdrive- (pin21y 22) hay 0v en standby y sube a 1,2v despues de power en ambos pines y baja de nuevo a 0v al apagarse, en EHTO (pin36) hay 0,8v en stanby y sube a 2v cuando enciende para luego bajar a 0,8v cuando se apaga.
Muy bien estimado gracias por su información
Según esto el micro no apaga por comando Power por Pin1
Esto nos indica que tenemos un posible defecto qué activa la protección en etapas de Deflexion o Video TRC
Bien Déjeme ver diagrama y analizar un poco y ver que realizamos ahora
Buenas tardes
gracias
buenas noche profe, me puse a medir los voltajes del flyback y estan todos bien, pero los 160v en la resistencia 3459 de 150K se rducen a 33v y de ahi van hacia el tuner al pin 9, luego de 3459 viene 3450 y 3449 ambas de 33K, sigue hasta el colector del Q7440 y a un diodo zener de 33v, despues de la 3450 hay 84v y en el diodo zener y el colector del Q7440 hay 135v. Es eso correcto? e independientemente si es correcto o no de donde proceden esos voltajes?. Disculpe tanto abuso y gracias por su paciencia. buenas noches
profe buenas noches, otra consulta le resistencia 3439 en el diagrama aparece 3R3, por la nomenclatura que he visto en otras eso serian 3,3 ohms cierto? resulta que al medir pense estaba abierta pero al subir la escala me midio 117K, y el codigo de colores es una locura marron, verde, negro, amarillo, marron de izquierda a derecha, 1,5Mohms e invertidos 14 megas. Este dato no es fiable en el sentido que hay muchas resistencias en este chasis que sus codigos de colores no coinciden para nada con el ohmiaje aunque este si coincide con el valor reflejado en el diagrama. Que opina ud? Gracias
otra preguntica profe, esa resistencia 3439 y la 3440 no conforman un divisor resistivo? o la presencia de ese diodo, el 6452, hace que no lo sea? En caso de serlo saque las cuentas y se acerca bastante al voltaje que se mide en la base del Q7440, utilizando el valor que muestra la resistencia 3449 al medirla, en ese caso el valor de 117K seria correcto y habria una discrepancia con el diagrama
HUUMMM....
segun diagrama indica como bien menciona una resistencia R3439 de 3.3ohm y la R3440 de 33 Kohm, si trae esa resistencia alguien se la puso intencionadamente, de fabrica imposible de un valor de ohm a Mega ohm, no puede ser.-
Hay algo que no esta bien si es asi este TV estuvo en manos de un poco etico si es asi lo que me menciona con esos valores
ese circuito no debiera funcionar y si lo hace es muy inestable
Favor revisar y verificar y corregir valores acorde al menos lo que diga diagrama
suerte
buenas noches
saludos profe, le agradezco mucho su tiempo, voy a dejar este tv, le subi un poquito el screen y demoro mas en apagarse pero ahora chispea entre el hot y el disipador cuando intento prenderlo, y el fly me da continuidad entre tierra y los demas pines no se si estando puesto en el chasis sea normal, mas adelante si lo retomo nos comunicamos de nuevo. un abrazo cuidese mucho
