adaptar señal audio video tv corrington
yunier17000
hace 4 años
hace 4 años
yo tengo un tv blanco y negro marca corrington model 1288 y quiero adaptarle entrada de audio y video necesito el planao electrico de como hacerlo gracias por la atención.
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buen dia
para realizar esto y utilizar TV B/N como monitor asumo que es el fin de vuestra consulta, existen dos posibilidades
La primera es intervenir el circuito y colocar un conector tipo Jack de audifono con doble contacto interno NC/NA intercalandolo en el camino de señal de video y de audio a etapas finales de pre Video, salida de detector de Video y a la de Audio, esa es una
La otra que requiere la no intervencion de TV es externa, usando un modulador de RF Canal 3/4, como la de los usador por video grabador VHS o un modulo simple de RF, le adjunto link donde tiene muchos tipo
German
German
38.163
hace 4 años
tiene muchos tipos de moduladores a la venta
espero le sea util informacion y pueda solucionar de acuerdo a lo mencionado
para el primer caso no encontre diagra de modelo y marca mencionado, para tener referencia donde realizar la interconexion de Jack AUDIO/VIDEO, solo saber si utiliza integrados y ver datasheet si existe e intentar esa opcion
saludos
buen dia
suerte
yunier17000
hace 4 años
La primera variante es la que puedo poner en practica el modulo RF del TV esta roto voy a tomarle una foto a los circuitos integrados para ver si es posible localizarlos, yo no he podido encontrarlo, si los tuviera me fuera de mucha ayuda,gracias por la repuesta y que tenga un buen dia.
German
German
38.163
hace 4 años
ok estimado
buen dia
yunier17000
hace 4 años
hace 4 años
buen día aquí primero envió una foto del circuito de video y luego otra foto del circuito de audio espero que me puedas ayudar con el esquema electro, gracias por la atención
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado buen día
No llego foto de IC que menciona
Favor si puede enviar fotos mas claras para ver detalles de placa y componentes y ver posibilidad de limpiar el polvo de circuitos para ver detalles y poder indicar posible solucion
Saludos cordiales
Buen día
Suerte
jlfernandez
hace 2 años
Saludos, tengo un Tv Sanyo blanco y negro, era de mi abuela, lo conservo en perfectas condiciones. Vivo en Cuba, ahora están cambiando la Televisión analógica a digital, por lo que ya esté se queda sin futuro, compré un convertidor de señal, pero la salida de esta es por audio _ video. La solución que usted está dando aquí podría servirme. ¿ pudiera ayudarme?
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado buen día
Si se refiere a modificar el circuito interno es una opción pero sólo si es factible Realizar
La otra opción es usar un Módulador RF que venían en los antiguos Vídeo Grabadores ya sea Betamax o VHS
Eso sería lo más práctico a mi parecer
Ver si tiene o se vende este tipo de productos en talleres de Servicio o desarme
Ahora habría que ver que tipo de IC o Electrónica trae TV y ver si es posible modificar Electronicamente
Dependerá si existe información y diagrama de servicio para el modelo específico de TV
Buen día
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buen dia
le adjunto datasheet de ambos IC para su informacion, abajo le dejo procedemiento de trabajo a realizar para la modificacion sugerida de inyectar señales de audio/video a su TV B/N
Insercion de señal de Video y Audio a TV Blanco y Negro, como sigue;
Para Audio
Para ello abrir pista de Pin4 de IC CD1353 e intercalar un Jack mono aural tipo audífono 3.5mm según se muestra en diagrama
Para Video
Abrir pista entre conexión de condensador C810 y resistencia R501 que va al separador de sincronismo y circuito amplificador de video a TRC, esto debe revisar y verificar estos componentes equivalentes en su chassis en la practica ya que puede cambiar su numero de ubicacion pero no su funcion en acople de señal de video SIF desde IC CD1366.
Luego intercalar un Jack mono aural tipo audífono 3.5mm según se muestra en diagrama.
El Jack de arriba es de la salida de Audifonos Original TV
Saludos atento a cualquier consulta
yunier17000
hace 4 años
Gracias amigo apenas pruebe le comento como salio todo
German
German
38.163
hace 4 años
ok estimado
suerte
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buenas noches
como le fue con su modificacion en su TV B/N
saludos
buenas noches
