Un tv puede quedar emitiendo rayos X..???
Televisor CHINA TV CHINO
Tec.jose
hace 4 años
hace 4 años
saludos amigos de el foro... hace algunos días me han llegado varios tv con el flaybak dañado y no consigo el mismo número ni el remplazo y como son tv chinos tengo otros flaybak y antes de reemplazarlos me gustaría preguntarles como se si el tv queda emitiendo rayos  x  ya que como tiene su riesgo quisiera saber primero
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado buenas tardes
en general es muy poco probable que ello ocurra ya que estos Fluback o generadores de Muy Alta Tension o MAT que se conecta a el Ultor de TRC o Pantalla, vienen limitados por la tension o voltaje de alimentacion, por ello vienen especificado a que +B funciona dentro de los rangos permitidos como maximo, +95V, +103V, +110V, +125V o +143V los mas altos.
Este voltaje viene acompañado con los sistemas de protecciones que fabricante incluye en diseño, ABL, EHTO y X_RAY protector
Resumiendo si su fuente de poder trabaja bien solo debe colocar el FB adecuado a ese +B
El sistema
German
German
38.158
hace 4 años
de protecciones de el propio TV se activara si detecta que corriente de Haz Electronico excede el limite fijado por Fabricante de TRC y donde la Fabrica o Armador de TV procura que ello sea asi, por ejemplo antiguamente no existian los circuitos IK que apagan TRC cuando el Haz o corriente de Cañon electronico es Baja, deficiente Imagen a emitir, antes el TV emitia imagen incluso hasta sin dos colores, ahora eso no existe
Pero si que ha existido siempre es la Proteccion contra la posible emision de Rayos X, desde los primeros diseños de TV a Valvulas
solo debe escoger bien Flyback a usar +B
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
El sistema de  protecciones de el propio TV se activara si detecta que corriente de Haz Electronico excede el limite fijado por Fabricante de TRC y donde la Fabrica o Armador de TV procura que ello sea asi, por ejemplo antiguamente no existian los circuitos IK que apagan TRC cuando el Haz o corriente de Cañon electronico es Baja, deficiente Imagen a emitir, antes el TV emitia imagen incluso hasta sin dos colores, ahora eso no existe
solo debe escoger bien Flyback a usar +B de fuente y de FB sean iguales, lo demas cuenta por el diseño de fabrica y sus protecciones y que esten funcionando adecuadamente
saludos
buenas tardes
suerte
espero le aclare sus dudas
Tec.jose
hace 4 años
Muchas gracias amigo German por aclararme mis dudas
