Hola Germán, los condensadores c304,c306, c307, c308 ya los cambié sin obtener mejoría mañana por la mañana revisó los diodos y resistencia que usted me menciona, gracias por su información. Le comento que cuando lo revisé al notar que tenía la línea horizontal solo cambié el IC301 y los capacitores que usted me dijo y la pantalla abrió normalmente Luego a los 15 minutos lo apague y volví a encender, para mí sorpresa la falla seguía yo pensé que era el IC, que le monte estaba averiado y compré uno pero la falla sigue, de todos modos mañana le digo después de chequear lo demás.
Hola buenos días, medi resistencia y cambie los diodos d301, d302, d304 sin obtener resultados, medi voltajes con el IC puesto y estos son los resultados.
pin1: -16,5
pin2: 0
pin3: 16.50
pin4: 0.60
pin5: 0.60
pin6: 16.50
pin7: -15.80
No cambió en nada quite el IC para luego medir y estos son los otros resultados.
pin1: -16,5
pin2: 0
pin3: 16.50
pin4: 0.60
pin5: 0.60
pin6: 16.50
pin7: 0
Pase el dedo con el IC puesto para ver si miraba alguna interferencia o algún cambió en pantalla pero nada. Que más puedo hacerle?.
Ok estimado,
al hacer esa prueba con el dedo, no hizo nada de nada ni siquiera un movimiento de linea,
significa que nuestro amplificador a pesar de estar bien polarizado y que sus componentes asociados estan bien, por las mediciones realizadas, tendremos que ver sus entradas, señales que vienen desde pines 21 y 22 de IC201, favor revisar voltajes desde Pin12 a 32 de IC201, para buscar posible defecto en Oscilador y Driver Vertical, componente asociado dañado
saludos
buenas tardes
Algo que note hoy, ayer cuando le coloqué el IC vertical no calentó en absoluto hoy conseguí uno que tenía aquí y este que le puse si calienta como si estuviera trabajando pero con la falla de vertical otra cosa entre el pin4 y ping5 del la7841 al medirlo afuera es normal que tenga un ohm de entre 900 y 1100
Si tiene ambos IC y comparar sus mediciones en OHM esa medida en pines 4 y 5 es igual en ambos
la temperatura que menciona es normal o sea no se recalienta de forma excesiva y al inyectar señal en sus entradas no hay variacion en linea horizontal
saludos
espero sus datos
Estás fueron las mediciones.
Pin12: 0
Pin13: 2,2
Pin14: 7,7
Pin15: 4,9
Pin16: 3
Pin17: 3,75
Pin18: 0
Pin19: 3,95
Pin20: 0,22
Pin21: 0,59
Pin22: 0,60
Pin23: 1,82
Pin24: 1,82
Pin25: 3,81
Pin26: 3,74
Pin27: 3,93
Pin28: 3,18
Pin29: 2,23
Pin30: 0
Pin31: 2,18
Pin32: 5,11
Todos los voltajes son estables.
bien estimado gracias por sus mediciones, de las que nos interesa principalmente son las relacionadas con el Vertical, sus salidas estan bajo en Pin 21 y 22,
favor desconectar diodos zener DZ306 y DZ307 y sus condensadores C223 y C224
y medir voltajes en pin 21 y 22 estos deben estar entre 1.5 y 4.2V respectivamente
saludos
Acabo de sacar el d306 y no me marca nada en ambos lados quiere decir que está abierto y el d307 me marca 1199 esos son diodos Zener y el condensador c223 de 50v a 0.1 me mide bien con el capacimetro, el que no consigo es el c224. Grácias a usted estamos cerca de la falla ya esté TV no me deja dormir de hace meses.
ok estimado
es mas complicado el problema de lo normal
que numero o nombre de IC Vertical estamos usando para ver datasheet y verificar funcionamiento segun fabricante
espero sus datos
saludos
si mientras no reciba retroalimentacion desde IC Vertical estos voltajes no estaran segun lo indica fabrica
buen dia
Si le quite el que calentaba pero era una témperatura aceptable y le puse el que compre ayer que es el que no calienta y sigue con la misma falla y ahora los pines del IC me arrojan estos valores.
pin1: -16,5
pin2: -15,50
pin3: 16.3
pin4: 0.06
pin5: 0.06
pin6: 16.4
pin7: -15.8.
Ahora en el pin 2 tiene -15,50. Gracias por su ayuda de igual forma ya no encuentro que más medir.
bien dejeme analizar todo lo hecho hasta ahora y le comentare, en conclusion con ambos IC presenta los mismo voltajes y defecto solo que uno tiene temperatura y el otro no
saludos
comentare pronto me dejo intrigado esto
buenas noches
Que voltaje hay en R307 y R303? si tiene -15V en pin2 debe haber daño en ellas o estar desconectado YUGO Bobina Vertical
revisar y comentar
bien estimado
gracias por ese dato, favor revisar este circuito asociado al YUGO y si en Pin2 hay --15V este debe recorrer este circuito y pasar por Bobina de Vertical de YUGO GT301 y GT302
favor revisar bien este circuito hay algo raro en conduccion
espero sus datos
saludos
buenas tardes
suerte
Buenas tardes Germán cómo está usted, no le respondí a tiempo por qué tenía problemas de internet....., en g302 y g301 tengo -15,50 V en ambos medi las bobinas de yugo una me da 6 ohm y la otra 2 ohm intenté sacarle yugo para verificar algún daño físico pero asta el momento no eh podido sacarle el yugo porque tiene bastante pega expoxi.
