*Tv Dewo VPH8820 no enciende
gabrielfernando
hace 19 años
hace 19 años
la fuente arranca pero no enciende digitalmente en lafuente tiene un str80145 que cambie y tambien el transistor del horizontal que estaba en corto los 5 vol en la botonera estan y los 180 de alimentacion para fly tambien , en el medio hay un transistor de encedido c2333 que lo probe y esta bien , no se por donde continuar y si alguien tiene el plano tambien se lo agradeceria.
clautoma
clautoma
2.131
hace 19 años
hace 19 años
revisa el switc de stand by de la llave de encendido.tambien el tr que maneja altr de paso de +b(no sera c2335?)o alguna res relacionada con estos tr(hay una de 100k que maneja la base del tr anterior que se abre)desconecta tambien la pata 30 del ic jungla a ver si arranca(x-ray prot.) :wink:
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
es comun q se abra esta resistencia R920=100K ABIERTA. suerte Batuque
gabrielfernando
hace 19 años
hace 19 años
los reviso y les cuento
gabrielfernando
hace 19 años
hace 19 años
hola que echo lo que medijeron revise la resistencia y esta ok probe levantando la pata 30 del jungla pero igual no enciende que mas puedo revisar, y otra el c2335 con cuanto voltaje se activa y desde donde viene la activacion dado que no tengo el plano y estoy algo perdido
gabrielfernando
hace 19 años
hace 19 años
estoy algo desorientado voy acambair los tres transistores y las resistencias para ver que pasa
El Patagònico
hace 19 años
hace 19 años
Hola, podés eliminar de una el STR80145, sacalo que no pasa nada, sólo hace la conmutación de 220 a 110 volts en la fuente, y a veces causa problemas, por lo que el Tv está mejor sin él, a menos que en ese lugar funcionen con 220 volts. Que tengas suerte, acordate que el switch que está en conjunto con el interruptor de encendido principal, tiene que hacer contacto y soltar para que arranque, es el power switch s612. Abrazos Patagónicos.
chn38
chn38
72
hace 19 años
hace 19 años
Fijate que hay un regulador L7812 cerca del choque de entrada de 220V. Posiblemente este Fallando!
gabrielfernando
hace 19 años
hace 19 años
gracias amigos foreros he decidido cambiar los transistores 1013 y el c2233 (consulto el c2233 y el c2335 son parecido o mejor dicho trabajan igual?) porque ahora puse el c2335 y encendio pero se ve en blanco y negro con imagen pobre cuando lo quise apagar con el control es como que se apaga la imagen pero no el tubo, creo que esta entre el ci de vertical o el jungla aunque si alguien me sigue guiando lo agradecere
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
ver si el C2335 no está en corto el emisor y colector porque este es el TR q hace de llave, ver tambien si no esta seco el C448=100uF 160V suerte Batuque.
gabrielfernando
hace 19 años
hace 19 años
batuque gracias el capacitor que mencionas lo medi con un capacimetro y me bien pero no me cuesta nada cambiarlo por uno nuevo , mas alla de eso compre y cambie el ci de vertical enciende sin barrido vertical mejor dicgo con la linea horizontal blnaca en el centro de la pantalla no se si sera que el ci nuevo esta fallado o si es otro problema voy a colocar el que estaba para seguir intentando por otra via,
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
antes de cambiar el CI vertical fíjate si por la elevacion de tensión de la fuente no esta en corto el zener ZD402=12V/1W. esta conectado a la alimentacion de 12V q sale del FBT suerte Batuque
gabrielfernando
hace 19 años
hace 19 años
una de las cosas que me di cuenta es que cuando lo enciendo escucha la carga del tubo de manera mas fuerte que lo comun como si chispeara el tubo por lo que levante +B y me di cuenta que 224v lo cual me parece demasado ,sin bien no tengo el plano tengo el que uds me facilitaron donde dice 135 por que se me fue la fuente arriba?
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
Por lo que comentas creo que tienes problema con el flyback.Reemplazalo amigo y comenta los resultados.Suerte 8)
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
tenes un capacitor electrolitico que va conectado a la base del transistor de la fuente que esta seco
gabrielfernando
hace 19 años
hace 19 años
electronics el flybak lo diagnostique con con un medidor dinamico y me dio que estaba bien, intentare verificar nuevamente los capacitores de la fuente, me olvide aclarar anteriormente que probe el voltaje de alimentacion del flybakc aislandolo del mismo y me dio 224v lo cual es demasiado
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 19 años
hace 19 años
:shock: soluciona el problema de fuente, devincula el TRH, que yo queme un tubo por esa misma falla , saludos.
gabrielfernando
hace 19 años
hace 19 años
muchisimas gracias guastronics espero no haber echo macana lo encendi dos veces nomas, que puede ser que se me este volando la fuente
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 19 años
hace 19 años
:shock: Hisiste lo que te dijo El Patagonico?, yo elimine ese trasnsistor y la fuente se normalizo, pero ya habia quemado el tubo, saludos. :wink:
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
Cambia los electroliticos chicos de la fuente de alimentación que algunos de ellos puede estar seco. principalmente el C113=100uF es el q arma todo el despelote, la tension de +B tiene q ser de 112V, con una lampara de carga de 40W Suerte Batuque. :wink:
gabrielfernando
hace 19 años
hace 19 años
este tv me esta haciendo transpirar demasiado, pero bueno me gusta aprender con desafios , cambiando todos los capacitores he logrado estabilizar la tension en 123v , cuando lo volvi a encender hizo tipica linea horizontal y luego se apago con la serie de foco en el medio, es decir me da como si hubiese habido un corto , mido el trans de horizontal u lo hizo tortilla lo cambie pero no enciende saque el flybac y lo medi con el veryflybac y me dio dañado , es posible que la sobre tension lo halla dañado? lo demas del otro lado del fly como ser diodos capacitores me dio bien, espero se halla salvado el tubo
gabrielfernando
hace 19 años
hace 19 años
hola disculpen estube fure de la ciudad dos dias, y me sorprende como consulta la gente y me alegra muchisimo que alla profesionales dispuesto a compartir conocimiento, en un mundo donde el conocimiento genera mucho poder, los felicito a todos, bueno ayer saque de la placa los capacitores de la fuente sobre todos los que estan con str y estaban todos secos, admito haber cometido un error tengo un medidor de capacitores que utilise sin desoldar los capacitores y fui engañado por otros componentes,(error que no volvere a cometer) cuando los saque y los volvi a medir con el instrumento me revelo que estaban secos ya los mande a pedir y hoy los estoy cambiando creo que el problema de la fuente estaria solucionado espero que lo de la imagen tambien y sino estare comentando para ver que paso. gracias
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
mira creo q la tensión de +B es de 112V: 1º) cambia los filtro de la fuente de alimentacion. 2º)cambiar el, zener D402=12V1W q puede estar en corto, cambiar el TDA3653 q se quemo por la alta tensión de la fuente y la resistencia de protección q alimenta el TDA con 25V desde el FBT. suerte Batuque
gabrielfernando
hace 19 años
hace 19 años
batuque mil disculpas por apurado cliquiea mal el post con mi mouse ya que tu comentario fue la solucion al problema , desde ya gracias,
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
bueno me alegro de q hallas solucionado tu drama, decime cual de las soluciones fué la q dió en el clavo, para anotarla. gracias Batuque
