imagen oscura poco brillo y rosado sony modelo kv-29fa340 chasis ba6
AMILCAR FUENTES
hace 4 años
hace 4 años
saludos colegas del foro tengo un tv sony modelo kv-29fa340 chasis ba6.
la imagen con poco brillo como si fuera problema de abl y color rosado.
estos son los voltajes que tengo.
+b134v
200v
9v
cn701
pin 1 22v
pin 2 13v
pin 3 -13v
ic702 tengo voltaje de los 3 colores
g 2.50v
b 2.72v
r 2.40v
en el tubo
kb  109v pero varia de repente a 190v y luego cae a 117v varia el voltaje.
kg 122v
kr 130v
g2 screen 566v
pin del flayback abl tengo
4v
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
donde tienes esos voltages
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
https://diagramas.diagramasde.com/otros2/Sony%20KV%20-%2021FA340%20Chasis%20BA%20-%206.pdf  aqui  esta  el  diagrama
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Estimados buenas noches
les adjunto SM de vuestro TV
favor revisar y cambiar condensadores o filtros de linea de +200V que se obtienen de Flyback, si persiste variacion de voltaje en Katodo Azul, debera revisar y verificar soldaduras en Placa Base TRC, limpiar contactos de Base o Socket de TRC al igual que el contacto de cable de G2 si no va soldado.
Voltajes de entrada de RGB desde procesador de video estan bien segun las mediciones
saludos
espero les sea util informacion en posible solucion y reparacion de TV
buenas noches
suerte
AMILCAR FUENTES
hace 4 años
Comentarles colega q solucione el problema la pantalla era la mala la remplase el tv quedo excelente gracias por sus sujerencias bendiciones.
German
German
38.158
hace 4 años
Excelentes noticias estimado Amilcar, felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso, solo ayude un poco con informacion su investigacion y mediciones estan muy bien acotadas, excelentes
Si es de cliente el costo sera alto pero si es suyo un Tv recuperado
un saludo cordial
felicitaciones
muy buenas tardes
estare atento a cualquier consulta en futuro
suerte
Favor no olvide cerrar su Post como solucionado
nos veremos
