tv 21" grundig gr-203 se apaga y se prende solo
Televisor GRUNDIG GR-203
elterkonet
hace 14 años
hace 14 años
hola tengo una tv convencional marca GRUNDIG modelo GR-203 y el problema que tengo es que de golpe se apaga la imagen (no el televisor) para que vuelva la imagen debes esperar que vuelva sola, que puede estar pasando???? tiene solucion????
hernan monzon
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo tiene solucion tu tv solo debe estar desoldada limpia la placa y resoldala. suert t saluda hernan :|
