Gracias german voy hacer todo lo que medices te aviso que logre deverda gracias por excelente apoyo cuento contigo para la próximas reparaciones que no pueda solucionar un abrazo hermano
Esa resistensia tiene color marrón negro dorado dorado le puse unaa en paralelo y abrió demasiado le puse ota y se cierra mas
Ok estimado esa resistencia es de 1 ohm 1Watts
cuando le puso de 10 ohm le falto altura, al poner en paralelo otra hara que imagen sea mas grande en altura.
Por eso esa resistencia tiene importancia que su valor sea la que indica fabricante en diagrama, esa resistencia su funcion es el retorno a tierra de circuito de YUGO, y en algunos chassis lleva mas de una en paralelo para ajustar altura de imagen y la otra opcion es ingresar a Modo Servicio GEOMETRIA y ajustar datos en parametros
saludos
buen dia
