tv philips pantalla plana prende y se apaga
Ruddy Chaile PC
hace 4 años
hace 4 años
hola amigos llego a mi taller este tv philips pantalla plana en la cual no tiene serigrafiado el modelo lo que puedo aportar son datos de componentes  lleva un horizontal bu 4508dx ,un verical  tda 8359j un flayback jf0501-2435 un integrado tda 9583h/n3/3/1834 integrado de audio an 7522n prende y se apaga ,tome voltaje en +b,85v con estambay aldar power levanta a 128v en +b, pero no enciende queria saber cual es  el modelo para poder bajar el diagrama o si alguno del foro me lo podria pasar gracias
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado buenas noches
cuando trabaje en SERVICE Center de PHILIPS en Chile, normalmente en interior traia a lo menos tres etiquetas con el modelo y serie de Tv, tapa trasera interior, TRC y en placa o disipador principal era lo usual en esos años con estos chassis, verificar, ademas de cuantas pulgadas es TRC
estos chassis que usaba Philips partian desde las 14" hasta las 29" variando solo componentes especificos a tamaño de TRC
saludos
buenas noches
Ruddy Chaile PC
hace 4 años
hola German gracias por tu aporte ,te comento que al ver la placa tiene una rotula de papel con numeros que apena se ven esta muy borroso,la placa es larga como de un 29 pulgada pero es de 21pulgadas los numeros que aparecen en un costado son muy largos ,como 3139 123 5538.4 WK507 ,como dije en tapa trasera nada en disipador principal nada en TRC tampoco la placa es larga y ya tiene seña que paso por otro tecnico,he remando con algunos philips con pantalla bombe,pero con pantalla plana y botonera abajo nunca ,perdon por no tener un buen tel para poder sacar foto
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenos dias
le adjunto diagrama segun numeros mencionados dan por resultado que se trata de un chassis L01.1
favor medir y anotar los voltajes entregados por fuente de poder, desconectar TSH transistor salida Horizontal y Pin +B de Flyback para descartar algun posible corto circuito y fuente trabaje normalmente, con la fuente trabajando bien podemos ir a revisar siguientes etapas y ver si trabajo realizado por terceros no haya dañado algo mas de lo normal
revisar soldaduras en todas las etapas principales
saludos
revisar y verificar y enviar datos de voltajes de fuente
muy buenos dias
Ruddy Chaile PC
hace 4 años
Ok german desconecte TSH y pin de +B del flayback y en +B de filtro 100uf 160v en estambay tengo 85v al dar power con el control sube a 180v estables yo descarto fuente, ahora me fijo en el diagrama,y mil gracias por el diagrama
German
German
38.158
hace 4 años
ok estimado gracias
dejeme ver diagrama pero ese voltaje de salida de +B 180V esta alto
le comento pronto
saludos
Ruddy Chaile PC
hace 4 años
si perdon German me equivoque no es 180v es 128v en filtro de +B
German
German
38.158
hace 4 años
por hay si que esta mejor si esa medida la realizo en condensador C2561
Bien la fuente nos debe entregar los siguientes voltajes
+140V
+12V
+3.9V
+3.3V
favor verificar esos voltajes y enviar valores, para luego ir a seccion horizontal y deflexion horizontal y vertical
saludos
Ruddy Chaile PC
hace 4 años
hola german los voltajes son donde dice el diagrama +140v tengo 128v,donde dice +12v tengo 10v ,donde dice +3.3 tengo 3.2v y los 3.9 no los puedo encontrar, segun el diagrama despues de 2 resistencias en paralelo R 3557 y R3558 no las encuentro
Ruddy Chaile PC
hace 4 años
me fije en diagrama y hay diodos 7560 en el anodo del mismo tengo 4v que faltaba de los 3.9 guiandome del capacitor electrolitico 2567 porque como dije no encuentro las resistencias en paralelo,corrijame si estoy equivocado
German
German
38.158
hace 4 años
ok estimado
gracias segun eso estaria bien fuente, vere ubicacion de resistencias, lo otro si nos fijamos en circuito de opto acoplador este va conectado a circuito deflexion Vertical a un diodo doble que se alimenta de voltaje entregado por fuente como MainAux
revisar voltajes de circuito driver Horizontal y soldaduras en etapas de Horizontal y Vertical y en IC Jungla para descartar falla de contacto en primera revision, ademas de revisar voltajes de IC722 pin30 y Pin9
saludos
buenas noches
German
German
38.158
hace 4 años
Si correcto ese IC 7560es un regulador de +3.3V y el par de diodos 6565 en un anodo tiene los +3.9V y en el otro llega voltaje desde Flyback cuando funciona, entre el IC7560 y D6565 se produce el voltaje de +3.9V favor medir en anodo de ese diodo debe haber +3.9V
saludos
espero otros datos
Ruddy Chaile PC
hace 4 años
hola german perdon por la demora en responder ,yo no soy muy practico para leer diagramas,demoro mucho en entenderlos,cuando decis que vea voltajes en draiver horizontal,te referis a C33725 porque hay 2 iguales y no encuentro el IC 722 para medir voltaje pin 30 y pin 9 ya estube con una revision visual en vertical y horizontal
German
German
38.158
hace 4 años
Disculpe era 7200 en pin9 y 30 para ver si esta seccion estaba trabajando bien esto se ve en seccion A6 de diagrama pagina 9
espero se pueda ver y determinar si trabaja bien
saludos
buenas tardes
Ruddy Chaile PC
hace 4 años
german pin 9 3v pin 30 2v,,esto pude tomar en 2 segundos, porque luz de estambay vuelve a quedar prendido,como que quiere prender el tv y queda en estambay,segun el diagrama el mosfet 7400 serca del thr horizontal en D debe haber 137v pero en esos sagudos que puedo tomar voltaje en drenaje tengo 50v ya comprobamos que fuente estan los voltajes ,no hay voltaes en ic 7471 vertical ,en los draiver de exitacion del horizontal , 7461 y7463 en la union estan los 5v ,el flaiback alimenta pin1 pin2 del vertical?
Ruddy Chaile PC
hace 4 años
te comento que estoy probando placa sola sin conectar el TRC,luego conecto con tubo hace lo mismo, con lampara circuito en serie y en alterna
German
German
38.158
hace 4 años
Ok estimado
consulta tenemos desconectado el transistor salida horizontal, favor desconectar si no es asi, para liberar fuente, si observa diagrama en Pin9 debe ser alimentado por +8V que vienen de Flyback y como no funciona vamos a revisar y verificar circuito Driver horizontal y sus polarizaciones en transistores 7461 7462 y 7463 ya a revisado y como ver señal en base de salida horizontal, nos falta un osciloscopio
favor medir y comentar
vere que nos falta
saludos
Ruddy Chaile PC
hace 4 años
he desconectado catodo de transistor horizontal ,en estanbay en catodo de draive 7461 6v al dar power con control sube a 10v el otro draive 7463 nada de voltaje en nigun pin y el draive 7472 no esta en la placa,,,,o debo desconectar todo los pines del horizontal?
Ruddy Chaile PC
hace 4 años
es verdad lo que usted comenta hace falta un osciloscopio pero no lo tengo,ante que nada te agradezco infinitamente por estar del otro lado aportando y teniendo pasiencia con mi persona eso se valora compartir conosimientos
German
German
38.158
hace 4 años
ok estimado gracias por esa informacion
favor confirmar me dice que transistor 7462 (7472) no esta en circuito, ese es el transistor de entrada de circuito driver, debiera estar en la seccion C-5 de placa seccion pistas favor confirmar existencia
saludos
espero confirmacion de este transistor y sus voltajes
si encuentra transistor favor medir y enviar los voltajes en todos sus pines de estos transistores 7461 7462 y 7463 para analizar polarizacion, en B E y C para determinar si uno de ellos esta dañado o no
buenas noches
German
German
38.158
hace 4 años
gracias por sus comentarios, solo espero podamos solucionar su caso y espero que mi ayuda sirva en ese sentido.
una consulta estimado, tiene PC o Note Book, es por si puede bajar una aplicacion de Osciloscopio para PC
saludos buenas noches
Ruddy Chaile PC
hace 4 años
tenes razon german con transistor 7462 yo lo buscaba como los otros ,pero el 7462 es de nontaje SMD y medi en estambay arroja en B 3V pin de C y E 0v y power con control sige igual
German
German
38.158
hace 4 años
bien favor ahora medir en los tres transistores 7461 7462 y 7463 en Base en Emisor y Colector para determinar su funcionamiento y polarizaciones
espero sus datos
saludos
buenas noches
Ruddy Chaile PC
hace 4 años
tengo PC y como dije anteriormente el transistor horizontal tan solo desconecte C ,en estambay en B del 7461 6v y en 7462 en B 3v en 7463 0v al dar power en las mismas base 7461 10v y estables los 3v de B DE 7462, los demas pines C y E 0v
Ruddy Chaile PC
hace 4 años
ya es tarde ,mañana despues del mediodia regreso con el tema ,buenas noches amigo que descanse
German
German
38.158
hace 4 años
ok
Ruddy Chaile PC
hace 4 años
hola german de nuevo con la tv philips ,te comento que conecte el catodo del horizontal (BU4508DX) para tomar voltaje en transistores draive auque sea en los segundos que quiere prender y estos fueron los resultados; en draive 7461 b6v E5v C10v en draive 7463 B6v C 0v E5v en draive SMD 7462 segun datasheet B input 3v E gnd 0v y en C out 3v
German
German
38.158
hace 4 años
ok estimadp
gracias por datos
reviso con diagrama y comento, por lo que alcanzo a ver estan segun indica circuito
nos veremos el Lunes ya que estare fuera
saludos
buen fin de semana
Ruddy Chaile PC
hace 4 años
OK amigo buen fin de semana
German
German
38.158
hace 4 años
gracias igual para Ud y familia
Ruddy Chaile PC
hace 4 años
hola German los voltajes que aparesen en los segundos que quiere prender el tv en vertical TDA8359J son pin 1y pin 2 1v pin 3 12v pin4 6v pin 5 gnd pin6 llega a 18v pin7 7v pin8 eldiagrama dice 0v ypin 8 llega a 5v y pin 9 tengo 6v....segun diagrama pin 6 dice 48v pero como no trabaja???,cuando pruevo en tubo hay descarga cuando desconecto el chupete de alta,,,creo que el problema sigue en seccion horizontal....?pruebo en tubo y comento.
Ruddy Chaile PC
hace 4 años
en tubo casi igual los voltajes pero en pin 6 que llegaba a 18v ,con tubo llega a 40v
German
German
38.158
hace 4 años
ok estimado
gracias vere que nos esta faltando para que tv enciende y que no hemos considerado aun
saludos
Ruddy Chaile PC
hace 4 años
lo prove en tubo philips semibombe y el tv arranca con etapa de video con bombillo de 200w en serie y quedo prendido al pasar a alterna probandolo directo vuelve a quedar en estambay todos los voltajes estan presente y caen nuebamente
German
German
38.158
hace 4 años
Ok estimado gracias
Si funcionó lo hace bien en todo con esa otra pantalla
Midió los voltajes cuando funcionó con lámpara serie y entiendo qué queda encendida y además enciende TV de forma normal
Favor confirmar voltajes de fuente tanto en salida como en primario cuando enciende con su prueba de otra pantalla y lámpara
Buenas noches
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado en esa prueba favor medir voltaje AC a la entrada de rectificador esto después de la lámpara para verificar cual es el voltaje con el que queda funcionando el TV y enciende lámpara
Buenas noches
Ruddy Chaile PC
hace 4 años
no puedo medir voltaje con esa pantalla porque lo prove en casa de un amigo que tenia ese tubo y no lleve tester de madicion tan solo queria comprobar si hera el tubo ,en ese mismo tubo cuando prove en alterna ya no prendia ,verificare diodo por diodo para ver si hay fugas y controlare resistencias para ver que encuentro luego comento
German
German
38.158
hace 4 años
ok estimado
espero sus comentarios
Ruddy Chaile PC
hace 4 años
hola German despues de medir R y Diodo todo normal ,cometi error en tubo ,como tengo en mi taller otros modelos de philips llego la dueña a consultar por el tv ,le comente que estoy trabajando con el mismo lo prove en el tubo de 21, entonces me comento que no era de 21 pulgadas sino de 29 ,..despues que se fue lo pruevo en tubo de 29 y el tv arranco y no buelve a estambay como antes ,lo unico que dura mas timpo prendido y se apaga queda nagra la pantalla sin imajen pero no queda en estambay ,lo apago con control y resien queda en estambay,imajen con mucho brillo
Ruddy Chaile PC
hace 4 años
logre bajar y ajustar brillo y sorpresa ya no se apaga ya lo tengo prendido mas de 20 minuto trabajando normal gracias muchas gracias por el diagrama por tu aporte en esta lucha larga ,te agradezco que estes del otrolado al fin salio andando el tv ,yo me confundi en tubo y al pareser tocaron niños el control por esa razon estaba saturado el tv y se protejia ,un abrazo inmenso y perdon por mi error asta otra oportunidad
German
German
38.158
hace 4 años
Ok estimado Excelentes noticias por haber resuelto vuestro problema, si es asi que placa es para un TV de 29", todo es diferente en circuitos de Deflexion principalmente y circuitos de control automatico de Brillo, ABL, EHTO y circuitos de protecciones asociados.
Bien estimado felicitaciones por lograr resolver
le recomiendo revisar los ajustes de geometria y de imagen, como Balance Blanco y polarizacion de TRC como voltaje de G2 o Screen, si esta todo bien con respecto a apariencia geometria y calidad de imagen solo probar por un par de dias
saludos
No olvide Cerrar su Post como solucionado
Ruddy Chaile PC
hace 4 años
quiero aportar que el screen del playback no se ajusta y se apaga ,solucion cambio de flayback ,buscando en google no encontre el flaybay y remplazo del mismo segun puedo ver en mismo es JF0501-2435,estoy con duda con 2435 o 2135
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado le adjunto listado de partes de circuitos de Deflexion usados en chassis segun tamaño de TRC y destino, LATAM en nuestro caso el Flyback 5445 es el JF0501-2135
espero le sea util
saludos
suerte
Ruddy Chaile PC
hace 4 años
gracias por el dato un abrazo
German
German
38.158
hace 4 años
ok
