Bien estimado Jose, gracias por datos, dos voltajes estan mal en Pin3 y Pin5, IC no esta trabajando como amplificador, en estos pines debe haber Pin3 +2.5V y en Pin5 +12.5 ( 1/2 VCC), en todos estos IC el voltaje en este Pin de Salida, no importa tipo o marca, el Pin de salida siempre esta a 1/2 VCC, si es fuente Dual + / - 15V, por lo tanto debieramos medir entre cero V 0V, 1/2 VCC
en el caso de fuente unica de +25V a +30V, debemos medir entre +12.5V a +15V en ese Pin de salida, amplificador interno funcionando correctamente, balanceado.
En nuestro caso no es asi, sus posibles causas puede
ser uno de los componentes asociados a IC dañados o que entrada este mal polarizada, pero por los voltajes en Pin1 V_IN y Pin7 V_REF, estaria bien, nos queda determinar si uno de los componentes puede ser la causa, cambio condensadores que son;
C451
C452
C454
C456
C457
y debieramos cambiar
C563
C458
C460
Se cambio diodo D451 y D554 +27V
Ahora debemos revisar resistencias
R459
R452
R460
R550
y tambien medir voltaje en Pin17 de ICN201 +8V
Segun lei en su otro Post YUGO tenia una medicion de bobina Vertical de seis ohm, de acuerdo a lo establecido como Normal debiera ser cerca de 10 ohm hasta los 16 +-
esta medicion fue desconectado de chassis
Tambien debieramos medir resistencia en paralelo a bobina de 180 ohm 1/2W en Placa
Lo otro muy importante para el amplificador en general es tener una carga adecuada, bien la resistencia R459 es el retorno a tierra de circuito de YUGO, esta resistencia si esta abierta no tenemos abertura en imagen Vertical, si su valor en mas bajo de lo normal la imagen seria muy grande en altura, por el
por ello su valor es muy importante, se ajusta altura con ella en algunos casos, y por ello algunos chassis traen mas de una resistencia conectada en este Punto,
espero que informacion le sea util y favor enviar cuales ahn sido los componentes revisados y su valor y cambiados, condensadores y diodos deberan ser reemplazados si ya no lo han sido.
Las resistencias revisar y verificar sus valores y enviar datos
saludos
muy buenos dias
OK gracias que valor tienen las resistencias mencionadas
yo de la distancia no sabiendo valores no puedo determinar si funciona bien o mal sin conocer datos, para analisis se requieren datos, para ello favor enviar informacion, que condensadores y diodos cambio y valores de resistencia
con esa informacion se puede realizar analisis y determinar posible causa de defecto, sin dejar de lado que IC este malo
saludos
