codigo de diodo que esta ubicado como r804
EDUARDO GOMEZ
hace 4 años
hace 4 años
muy buenos dias a todos tengo un tv samsung sin la etiqueta del modelo chasys k15a al cual le desmonte un diodo que esta ubicado en la serigrafia como r804 y va al pin 3 del regulador de voltaje y no se su valor si alguien me lo puede facilitar ya que no tengo el diagrama y en los que me han enviado no aparece de antemano muchas gracias y que pasen un buen fin de semana
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
no se ve bien el diodo
EDUARDO GOMEZ
hace 4 años
buenos dias gracias por responder no se ve solo alcanzo a ver un 3 y en el sitio donde va el diodo segun serigrafia es la resistencia r804 aparte lo desmonte confiado y no se la polarida
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
 chasys k15a pagina  63  aparece  un  r804   checalo  si  corresponde
EDUARDO GOMEZ
hace 4 años
estuve viendo el diagrama que me envio y no localizo en esa area dicha resistencia, este tv trae el regulador, 3s0680rfr y la resistencia llega al pin 3 de este regulador gracias
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
Estimados buenos dias les adjunto SM de TV Chassis K15A, donde en esta version aparece la resistencia R804 de 20Kohm 1/2Watts  y Diodo Zener DZ808 de 27V
espero les sea de utilidad para posible solucion y reparacion de chassis
saludos cordiales
buenos dias
EDUARDO GOMEZ
hace 4 años
muchissimas gracias por su colaboracion lo que pasa es que en esa resistencia tenia colocado un diodo y por la soldadura se ve que era original al desmontarlo me mide en corto y no se su valor ni en que sentido va
German
German
38.163
hace 4 años
ok estimado gracias por dato
consulta tiene al lado la ubicacion en la placa de diodo a veces fabrica coloca componentes y otras no, segun diagrama la resistencia va en paralelo con el diodo zener conectado al pin3 de IC regulador
el diodo en todo caso lo indica el diagrama es de 27V, cualquier zener de ese valor le sirve, la resistencia es de 20Kohm usado como drene de corriente para zener e IC
espero sus datos de ubicacion de componentes
saludos
le enviare data de zener para ver cual tiene a la mano
buen dia
German
German
38.163
hace 4 años
Respecto de soldadura impecable o de fabrica a veces me encontre con tecnicos colegas que trabajaban muy bien respecto de soldaduras eran muy prolijos en ese trabajo, soldaduras bien terminadas, solo como dato anecdotico, varios trabajaban para la red de STA en Chile para SONY y PHILIPS, era una exigencia en tratar de no dañar las pistas o placas al trabajar, y evitar quedar como Mal Intervenido y sin reparacion, puede haber pasado por las manos de un colega suyo en su localidad, habil en su trabajo... quien sabe
saludos
buen dia
EDUARDO GOMEZ
hace 4 años
ok gracias en estos momentos no tengo el circuito impreso a la mano pero dicho diodo vino colocado donde esta la resistencia en casa tengo otro chasys con la serigrafia de esa resistencia pero este si no lleva instalada ninguno de los dos ,que pase una feliz semana santa en compañia de sus seres queridos y gracias por su valiosa colaboracion
German
German
38.163
hace 4 años
ok estimado
gracias para Ud, tambien y su familia y entorno a descansar y reflexionar
respecto de placas y diferencias, fabrica usa chassis con sus variantes para otros modelo, como el caso de los diagramas enviados, tienen configuracion distinta dependiendo de tamaño TRC o mercado destino de venta
saludos
a cuidarse
buen fin de semana
EDUARDO GOMEZ
hace 4 años
gracias igualmente
