tv philisp 14pt2682/77b anda un rato y se apaga
carlos gettier
hace 4 años
hace 4 años
hola amigos tengo un tv philisp modelo 14pt2682/77b que tiene este problema anda mas o menos una hora y despues se apaga lo vuelvo a encender y hace lo mismo anda un rato y se vuelve apagar la fuente anda bien los voltajes estan bien regule el pote del escren y sigo con el mismo problema mi pregunta puede ser el tuvo amigos esperando tener repuestas lo saludos carlos
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas noches
le adjunto SM por si no lo tiene para vuestra ayuda en posible solucion y reparacion de vuestro TV
favor medir voltajes de fuente cuando funciona bien y cuand se apaga, para verificar si es por proteccion en fuente primaria o proteccion en seccion deflexion, BCI (ABL)
revisar estado de soldaduras en seccion Driver Horizontal y etapa Vertical y de IC Jungla
saludos
espero le sea util informacion
buenas noches
carlos gettier
hace 4 años
estimado amigo german tomare en cuenta todo lo que usted me menciona y despues le comento lo susedido muchas gracias por contestarme saludos carlos
German
German
38.158
hace 4 años
ok
suerte
buen dia
carlos gettier
hace 4 años
hola amigo german buenas noches le comunico hice todo lo que usted me menciono y sigo con el mismo problema el voltaje dela fuente cuando el tv esta sn marcha es de 95vol y cuando se apaga es de 102vol le comunico que prove el tuvo cambie el zocalo ,el integrado vertical cambie los filtros del +b de la salida de la fuente lo observe que esta mas o menos una hora en marcha y se apaga lo enciendo dura unos minutos y se vuelve apagar amigo esperando repuestas lo saludo atte carlos
German
German
38.158
hace 4 años
ok estimado Carlos, gracias por informacion
revisare datos con diagramas y ver si se esta protegiendo
consulta cuando se apaga hay algun indicio de defecto en la imagen audio o ruido extraño antes de apagarse como indicio de falla
Otro favor, puede medir voltajes en Placa Base TRC, en los catodos KR_KG_KB o en los transistores amplificadores RGB, tambien el Voltaje de G2 o Screen y los +200V
luego iremos a circuitos de protecciones para revisarlos
saludos
buenas noches
carlos gettier
hace 4 años
hola amigo no el tv esta andando bien y se apaga no hace ningun defecto es como si lo apagaria con el control amigo german voy a medir los voltajes de la placa base trc en los catodos y transistores amplificadores y le comento muchas gracias por ayudarme a solucionar este problema que tenga buenas noches
German
German
38.158
hace 4 años
ok
