S6 SD103AW Vis I SOD123 schottky diode
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
S6 | SD103AW | Vis | I | SOD123 | schottky diode |
Gracias Germán como siempre usted con sus buenas ayudas y recomendaciones. Siempre le estaré agradecido de su generosidad en compartir conocimientos sin mezquindad!
Ok ya esta claro que los diodos S6 son diodos schottky, ahora me queda saber el valor de los diodos D7813 y D7814 son unos zener pero necesito saber de cuantos voltios? Aparentemente de 15 voltios? Voy a subir una imagen con la ubicación en el circuito para ver tu opinión Germán
Bien estimado
como siempre Panasonic con su complejidad en codificacion de componentes, hasta los Chinos publican todo en estos tiempos pero Panasonic ????
como menciona aparentemente son zener de 15V
en datasheet adjunto de DZ2J150MOL lo indicaria
como son diodos protectores de sobre voltajes en circuito de Gate de Mosfet puede colocarles de ese valor hasta unos 18V que se usan en otros circuitos similares en la misma funcion, proteccion sobre voltaje
saludos
suerte
buenas tardes
Hola Germán te comento reemplace los componentes coloqué la tarjeta y la tv no enciende, desconecte la fuente y la active de forma manual colocando una resistencia de 1k entre pines 1 y 7 del conector P2. Allí aparecen 17 voltios en los pines 3,4 y 5 del conector P2. Midiendo en los Mosfet que reemplace sólo me aparece 76 voltios en el Drain del Q7803, en el Drain del Q7804 no tengo voltajes. Estaré activando de manera correcta esta fuente?
Los diodos schottky les coloqué unos sk107 que los saque de un chasis de tv trc 34BI. Los Mosfet coloqué unos FQPF 13N50C. Y los zener no encontré de 15 voltios y coloqué dos en series de 8 voltios.
Estimado viendo el circuito tenemos que verificar primero si le llega las señales a los gates de estos mosfet 7803 y 7804, esta señal viene de circuito conformado por trafo 7801 e IC 7801 es este circuito se conforman las señales de control de Gate
debemos revisar y verificar funcionamiento y alimentacion de este circuito
se puso complejo este TV va amarrado una fuente con otra y circuitos de control que requieren de condicion previa
favor medir voltajes en este circuito IC7801
saludos
buenas tardes
Otra cosa está bien ese solo puente para activar esa fuente? Pin 1 y 7? O tenía que hacer algún otro puente con otro pin?
Mas que voltajes son señales de forma de pulsos que vienen de trafo 7801 por ello es importante saber si funciona IC7801 que es el que comanda el funcionamiento de 7803 y 7804
favor medir alimetacion y voltajes en este IC
lo otro estimado reviso y verifico resistencias R7201 y R7202
saludos
buenas noches
favor comentar
No estimado en el 7803 le llega directo el +B de 160V desde rectificador y a 7804 le llega el negativo o tierra o masa a traves de las resitencias mencionadas R7201 y R7202
las señales de los gates estan separados en circuitos diferentes una referida a masa de 7804 y en el caso de 7803 es entre gate y source flotante
saludos
buenas noches
Si estimado
pero como todas las fuentes estan entrelazadas una con otras primero debe partir una para encender a la otra, si tenemos los +16V que genera fuente conformada por IC7301, ahora para encender el puente debiera realizarlo entre pines 3 y 7 y verificar si transistor Q7301 tiene los voltajes en sus tres terminales, medir ahora como tiene el puente entre 1 y 7 y luego cambiar puente a 3 y 7 y medir en Q7301
partimos por esto y vamos viendo circuito por circuito hasta llegar a funcionar todas las fuentes
Q7301 es la clave por ahora
saludos
Hola Germán voy a fabricar la sonda pico a pico que recomienda el profesor Omar Cuellar para medir las señales en las compuertas de los Mosfet. Recomiendas quitar los Mosfet para realizar estas lecturas?
OK estimado
no creo sea necesario solo debe estar bien realizada para evitar sobre cargar circuito, recuerde que estos mosfet son muy sensibles, por lo tanto seguir las instrucciones de profesor Omar en la confeccion de sonda y posterior utilizacion en las mediciones
suerte estimado
saludos
buenas tardes
Hola Germán por acá retomando esta reparación, con el puente entre el pin 1 y 7 del conector P2 el voltaje en los pines del Q7301 son los siguiente:
B= 16.8 V
C=0.5 V
E= 16.8 V
Amigo Germán te comento los avances en esta reparación. Conecte la tv a la serie con 3 focos de 100 Watts cada uno y la tv encendió nota el consumo de esta tv es de 88 Watts al cabo de un rato las 3 bombillas se iluminan un poco. Luego la conecte directo y más o menos en 5 minutos la desconecte porque me olía a muy caliente. Paso fotos de cómo va la reparación.
Muy bien estimado
buenas noches
excelentes noticias
vi imágenes y por imagen esta bien ahora lo de la temperatura donde se manifiesta en los mismos componentes que han cambiado en esos transistores de potencia
si es asi puede reforzar funcionamiento con disipador de calor y probar nuevamente
un saludo cordial
y mucha suerte con la reparacion
buenas noches
Si es por esa etapa pero como queda colocada debajo hacia el panel de la tv no pude tomar la medición de la temperatura, voy a ver como hago para colocar los mosfet en unos disipadores de calor
Buenas noches Germán te comento que encontré un mosfet canal N smd (SMK1430) quisiera que me dijeras si lo puedo colocar en lugar del original (STD7NM60N) que voltaje llega a los drain de los transistores Q7803 y Q7804. Adjunto los datasheet de los mosfet.
Buenos días amigo Germán revisando los Datasheet qué le envié lo más resaltantes es lo siguiente el mosfet original qué trae la tv es el siguiente
STD7NM60N = CANAL N 600 V 5A
y el que conseguí es el siguiente
SMK1430 = CANAL N 300 V (MIN) 14A
la diferencia está es en el voltaje aunque el reemplazo dice 300 V min. No se sí es el mínimo y trabaja con más voltaje? Por eso quería saber sí usted sabrá los voltajes que debe haber en los Drain de los mosfet Q7803 y Q7804? Para así saber sí puedo colocar los SMK1430
Si viendo los datasheet
puede colocar solo para probar ya que mi recomendacion es poner uno igual o similar al original y a sus ves ya el original se quemo por algun motivo, seria prudente conseguir el correcto y asegurarnos el buen funcionamiento de esta fuente
saludos
suerte
buenas tardes
Por los protectores que siempre hay entre Gate y Source recordar que son diodos zener de maximo 18V por lo tanto alli no habria problema
Pero entre Drain y Source existe un maximo de 300V en ese mosfet y ello depende de si vuestra Red AC es de 110VAC en continua habria 160VDC y para 220VAC habrian 314VDC aproximadamente ese seria la limitante, si tiene 110VAC de Red no habria dificultad en por pero si tiene 220VAC no puede colocarlos
saludos espero haber aclarado su duda
buenas noches
suerte
Bien estimado si puede colocar solo para probar y debemos procurar colocar uno de mayor voltaje como el original, ya que estos trabajan mas que nada por pulsos de voltajes que pueden superar el valor maximo de VDSS
Es por ello que debieramos poner si el mismo uno similar al original
para probar bien pero para trabajar de forma continua creo que no debemos arriesgarnos
saludos
buenas noches
Estimado Germán ya subí unas imágenes de como quedaron adaptados los Mosfet con sus respectivos disipadores de calor, muchas gracias por toda tu ayuda saludos compañero.
Germán tengo un problema con una tv Daewoo chasis cn001g dame una mano con eso. Ya está en los post
