sum45n25-58 como medir o dianosticar..
ELECTRONICA CIENTIFICO
hace 4 años
hace 4 años
buen noche a todos  saludos..
nesesito ayuda ...sum45n25-58 como se mide ? estoy reparando un tv plasma
lo medí con multi por escala y no me da ninguna lectura ose no mide nada estara malo el componente? la verdad no tengo experiensia con este tipo de componentes
grasias a todos por las ayudas
Q706--Q706.jpg d23ef295479993c73c02c71bcf4c.jpg d23ef295479993c73c02c71bcf4c.jpg d23ef295479993c73c02c71bcf4c.jpg 20-3-2021 1.3.17 2.jpg
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
aqui  esta  la  descripcion  de  componente  https://www.vishay.com/docs/72314/SUM45N25.pdf
hace 4 años
amigo tecnico2020 esto es diferente... al del video que suvio este tiene gate coleftor y emisor el del video que suvio tiene gate drain surse es diferente esto me ase confuso al medir con el multi por escala no me mide nada... sera que este malo?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
si no te marca nada es posible que este malo
hace 4 años
bus que otra placa paresida y fesconecté sus patas tampoco mide será que la otra placa tamvien este mala aclaro que la otra placa no es igual pero lleva los componentes paresidas el numero es 30f132..
hace 4 años
ahi arriva suví la imagen del 30f132..
hace 4 años
amigo tecnico2020 sum45n25-58 encontre este repuesto en otra placa y comprové las mediciones que en realidad mide como un mosfet comun..con eso descarte que ese repuesto esta malo por que no mide nada..
hace 4 años
ahora tengo otro problema una pregunta mas para serrar la pregunta el
sum45n25-58 lo puedo remplazar por el 30f132?
grasias
hace 4 años
quetal amigo tecnico2020 .. los transistores IGBT 30F132 Y 30J127 Y 30F126
entre la pata2 y la pata3 mide un diodo como una resistensia de un mega omios las otras patas no mide nada como si estuvieran aviertos pero no es asi estos transistores funsionan de esa forma que ase mconfundir al medilo eso significa que el transistor esta vueno...estarian mal al menos cuando estuviera en corto..
hace 4 años
el sum45n25-58 es un mosfe de N-CHANEL al no conseguir el original lo remplazé por un mosfet k8a60da N-CHANEL 600v y 30 amperios es un mosfet comun ...al mo poder uvicarlo en el mismo lugar lo sa con cables a otro lugar aproximadamente aunos 30cm de distansia lo coloque un desipador grande y funcionó ok y al monitoriarlo todo frio sin exseso de temperatura asi que funcionó ok..
hace 4 años
alguna opinion...amigo tecnico2020...para serrar la pregunta y grasias por las ayudas..
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
si ya no se calienta y todo funciona ok quiere decir que quedo bueno
