tv chino no prende solo stanby
ivordi
ivordi
87
hace 4 años
hace 4 años
saludos, tengo un tv chino, marca jvc,  con chasis kb-3151c 1.6, que solo da standby;  en el capacitor grande de la fuente mide 154 voltios; en la salida del transformador después del diodo encuentro voltajes de 89 voltios los que van al b+ y son los mismos que llegan al colector del transistor de salida horizontal;  otros voltajes que salen del transformador son 25, 9 y 16 voltios;  el transistor de salida horizontal está en buen estado;  aislando el b+  y el yugo sigue igual no arranca y los voltajes del b+ siguen en los 89 voltios. las resistencias de los botones están bien.  la verdad no encuentro la falla, solicito ayuda para la reparación.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
hace 4 años
Hola.
¿Tienes +5 voltios?, ese puede ser el problema, estos +5v, son necesarios, para alimentar al Microprocesador y este, al presionar On, sale de standby, y el tv funciona.
ivordi
ivordi
87
hace 4 años
Gracias. Me puede aclarar los +5voltios de donde los mido????el microprocesador es el mismo jungla????
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
En salida, fuente de poder, en pin Regulador +5v
No tengo, el diagrama ¿usted lo tiene?
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
¿puedes decir, listado de integrados de ese TV,chino, fuente, jungla, micro, vertical, sonido?
¿Puedes subir foto etiqueta tapa trasera TV?, no esta clara su informacion
ivordi
ivordi
87
hace 4 años
Gracias, alli está el diagrama, Favor ayuda. https://drive.google.com/file/d/1hlI4JTUmlLxQFz3h4_-809YeDYDLk0TV/view?usp=sharing
DISYUNTOR
hace 3 años
Saludos amigo estuve mirando tu publicación quería saber si tú lograste reparar está falla xq tengo una igual
ivordi
ivordi
87
hace 2 años
Hola amigo disculpa apenas paso por este foro y observo tu pregunta. Si lo pude reparar, la falla era un transistor creo que era el v554, estaba deforme por el calor y obviamente dañado. Si aún lo tienes revisa bien cada uno de los componente y lo encuentras. A mi me quedó perfecto y hasta ahora trabaja normal. Una vez mas, mil disculpas.
ivordi
ivordi
87
hace 2 años
hace 2 años
El problema del tv chino era un transistor  que estaba en mal estado, el v554.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
Muy bien, Ivordi, asi esta mejor,colaborando
Jose 22
hace 4 meses
Buenas tardes, tengo un tv chino CCE , no enciende, parpadea el stabay y se protege
Jose 22
hace 4 meses
Si alguien me puede ayudar con esa falla
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 meses
Para poder, ayudarte, tienes que decir la marca y modelo, ¿como ocurrio, la averia?, tambien tienes que decir
