buenas tardes. tengo un tv samsung modelo ct-501ebz chasis k15a el cual no agarra ningun canal.
el tv en custion la primera vez que lo destape a simple vista no se le veía nada fuera de lo normal, empecé a chequearlo toque el cable de la antena de aire y de repente agarro el canal de forma intermitente, osea iba y venía la señal. pense que era el cable que esta dañado y lo reemplace pero la falla continuo. en vista de eso toque el sintonizador haciendo cierta presión con el chasis y agarraba señal, en vista de eso opté por revisar si tenia alguna soldadura fría cosa que no la tenia. quite el sintonizador del chasis y lo destape para ver si por la parte de adentro quizás también pudiera haber tenido soldadura fría, como no le vi nada opte de igual forma de resoldar todas las soldaduras d dicho sintonizador, lo volví a colocar y siguió la falla. para salir de dudas conseguí otro sintonizador que estaba funcionando a la perfencion de otro tv, y para mi desánimo la falla continuo, ya ahí descarte que fuese el sintonizador. seguí haciendo pruebas según algunas sugerencias que vi justamente en esta página las cuales fueron las siguientes:
resetear la eepron: lo hice y nada
cambiar la eeprom por una nueva grabada: tampoco soluciono nada
cambiar el filtro saw: tampoco soluciono.
otra cosa es que en la pantalla se ve los números cuando cambio de canal al igual puedo entrar en el menú, puedo ajustar los colores, se ve la barra de subir y bajar volumen etc
se me había olvidado decirles que según el diagrama que baje, todos los voltajes están ok, tanto los que llegan al sintonizador como a la memoria eeprom, hice una prueba conectando un dvd por la entrada de rca y se ve a la perfección, lo malo es que aunque el sonido se oye bien hay como una interferencia, osea como un zumbido leve como si un radio estuviera mal sintonizado .
les comento también que reesolde todos los puntos de soldadura del chasis , y cuando digo todos fueron todos.
la verdad ya no se que mas hacerle, espero su valiosa colaboración de antemano
