hola, la tv solo dejo de verse la imagen, revise los voltajes, y el +b estaba 122v estable, cuando le das a encender sube por unos momento pero después vuelve al mismo voltaje de stamby, encontré un filtro explotado en la tarjeta de vídeo,reemplace el filtro y el voltaje sigue igual, a esta tarjeta le llegan 184v de los 200 que debería tener.el resto de los voltajes están pero disminuido según lo que señala el impreso del chasis.
Lo primero que hice fue atender las soldaduras frías,cambie los filtros del +b y los que se encuentran alrededor del transistor horizontal y del vertical.
Okey, al encender la tv había imagen clara y sonido, pasado un rato la imagen dejo de verse pero el sonido se mantenía, volvieron a encender pero esta vez ni salio imagen ni hubo sonido.Ahora cuando se le da a encender se escucha como si encendiera (sin imagen ni sonido) la luz del stamby se apaga, le doy a apagar y hace como si apagara y la luz vuelve a encender.He de acotar que esta tv es de mi hermano y ella esta en la habitación de los niños.y esto fue lo que el le pudo entender de lo que había pasado.
SI, ya venia fallando, solo con la imagen con el sonido no. ahora no tiene ninguno de los dos.
Hola amigo Kastell, gracias por el diagrama,ya verifique los voltaje y según el, todos bien. Tengo una duda +b tiene 123v y en el impreso del chasis aparece 135v. otro voltaje dudoso es el heater, en el diagrama dice 6.0 a 6.3 vcc. y este tiene 12vcc. hice una revisión según un procedimiento de solución de problemas que sale en la pagina 79 del diagrama, todo bien pero sigue sin encender la tv. sospecho de la eeprom voy a cambiarla.
