tv milexus
Wilder Javier
hace 4 años
hace 4 años
hola amigos tengo un problema con un tv chino marca milexus que a encenderlo parpadea la imagen
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado muy buenos dias
que numero de modelo y chassis tiene su TV, para ver si existe diagrama y poder brindarle posible ayuda en solucion y reparacion de vuestro defecto
Que mediciones a realizado de voltajes en Placa Base o Socket de TRC o Pantalla, en sus catodos KR_KG_KB, voltaje de Screen o G2, y de FOCO
Tambien debemos revisar y verificar estado de la Base o Socket de TRC, en especial si no esta sulfatada sobre todo el contacto de Voltaje de Screen o G2, no se si va soldado o de contacto el cable en Base.
saludos
buenos dias
Yunior Delgado Blanco
hace 4 años
hace 4 años
Revisa chispero, los voltajes de los colores, el screen, apaga las luces y mire bien en el canon del tubo a ver si ves un haz de luz azul., comenta
