problemas parker++chassis+ph08k-a
Reinier Suarez Lopez
hace 4 años
hace 4 años
hola hace unos dias unos dias que me encuentro reparando un tv parker con chasis ph08k-a de 21 pulgadas he revisado de todo el defecto que tiene es que cuando enciende se apaga y vuelve a encender solo unas veces pierde el audio y otras no esto lo hace a diferentes intervalos de tiempo nunca son iguales he visto diferentes tutoriales aqui mismo en yo reparo y en youtube pero no me han dado resultado tengo el esquema y todo.......agradeseria cualquier sugerencia....
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. con el tv. solo conectdo a la red. cuanto mide el +b. porque tiene que a ber 110volt.
hace 4 años
si tiene los 110v el enciende sin problemas una ves encendido y al tiempo empieza el defecto podra ser unos 3 o 4 minutos los voltages de la fuente estan todos ok los filtros del secundario se los cambie todos y sigue en las mismas tambien le cambie el transistor C2383 de los 5v y nada que un amigo me comento me media bien pero aun asi lo cambie y nada...
Yunior Delgado Blanco
hace 4 años
hace 4 años
hola, colega, levanta el transistor v606, mute. la R605, 68k, levanta el extremo que va al transistor e inyectale 8v para que se active el ic de audio. en lo de apagarse, revisa los filtros de la fuente, que los voltajes esten estable. comenta
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. primero resolda todas las soldaduras  frias que veas en toda  la placa incluyendo los pines del choper y del flayback. y cambia los filtros pequeños de la fuente primaria, y revisa los filtros, diodos, y resistencias que estan despues del choper, y tambien los que estan ahi sobre la linea del +b. si al hacer esto la falla no mejora, cambia los transistores, v501, v502, v505, v574 todos son c2383 tambien haces la prueba desoldando el pin 1 y pin 5  del ic. n601, y tambien pudes  hacer la prueba desoldando el ic. vertical aber si el tv. enciende con la linea horizontal. y revisa el tsh. saludos
Edixon
Edixon
72
hace 4 años
saludos amigo checa la temperatura el ONE CHIP suele fallar en los parker
hace 4 años
edixon a que IC te refieres
