tv rca chasis ctc-176d2 con daños por subida de tensión por parte del
playoleon3
hace 4 años
hace 4 años
que tal técnicos :
tv rca chasis ctc-176d2 con daños por subida de tensión por parte del tendido eléctrico domiciliar.
problema :
 tengo una tv trc marca rca que sufrió daños por la subida de tensión por el cambio de contador de luz de la red domiciliar, el problema fue que ya no prendió al destapar el tv note que el fusible de 125 v  estaba roto en su filamento al que procedí a cambiar pensando que solo eso había sido todo el problema que se protegió al paso de tanta corriente pero al encenderla la televisión empezó a tronar y a sacar de humo por la etapa de la fuente y donde mas sufrió fue el u4101 (stk 730-010). para lo cual empecé a realizar una observación de todo el componente a sus alrededores y buscar mas resistencias y capacitores  diodos en corto... dando como resultado el corto de una resistencia de 21ohm (r4129) que sale de la pata 5 del u4101 así como un condensador electrolítico de 160v del secundario y la perdida total de u4101 al igual que del ptc o( bobina des magnetizadora).al revisar mas cosas del primario y secundario así como horizontales y transistores no hay mas q revisar .para finalizar decidí cambiar los componentes en corto así como stk, pero pero  pero me he topado con un problema y es por el motivo q pido me auxilie un técnico profesional o alguien q ya reparado este modelo que he colocado el  (stk 730-010) y viendo su datasheet noto que este componente funciona con una tensión de -40v+/-5 en la pata 1 y el nuevo mide -76v y que se calienta el diodo cr4112 lo cual creo que no es normal estando en off el tv es por esa razón q no me atrevo a darle on a la tv por temor que dañe otra ves la u4101 u otro componente por tal tensión tan elevada en la pata 1 del u4101. espero su valiosa ayuda gracias.
pd: hice las mediciones en off de los componente de la tv como capacitor gordo de la fuente , así como 140v del colector del horizontal , también las salida de 5v de los emisores de unos transistores que van en el secundario y todo marcan sus respectivo voltajes como lo muestran en la figura 2 de voltajes y todos correctos no soy tecnico solo un aficionado de 15 dias ala electronica capacitandome por tutoriales y post para poder hablar mas o menos el idioma tecnico de un profecional de electronica.
