Buenas tardes Kastell,espero estes bien, lo que pasa es que tengo un tv samsung con chassis Ks9a que tenia un flyback dañado y un reparador lo reemplazo por otro de codigo BSC24-1125H y este con el tiempo tambien se daño ,ahora yo pienso tambien hacerle un reemplazo con otro fly que tengo por aqui en una placa de codigo BSC21-2651S, ,aqui en venezuela eso de comprar flyback es muy dificil, no se consiguen, y si se consiguen son caros, entonces píenso probar con este que tengo por aqui,pero tengo unas dudas.El fly original del tv es de codigo BSC29-D122Z ,creo que es este segun diagrama.
Este fly original tiene en su pin 8 FBP ,pero no tiene pin de filamento, entonces el otro flyback que quiero conectar tiene un pin 6 llamado AFC y ademas tiene el pin 9 de filamento, entonces tengo la duda de ese pin afc y de filamento que no se donde conectar en la placa, ya que el flay original del tv no trae afc ni pin de filamento, no se si este pin afc es el mismo FBP, Segun vi el diagrama del tv el filamento lo toman de un puente en FBP,por favor aclarame la duda a ver si pruebo este flay a ver como me va con esto.
Marca Referencia voltaje pines pin 1 pin 2 pin 3 pin 4 pin 5 pin 6 pin 7 pin 8 pin 9 pin 10 pin 11 pin 12
FCA 173 125 10 16 NC FILAMENTO -16 180 GND NC ABL 125 COLECTOR
BSC21-2651 125 10 COLECTOR 130 GND 24 12 AFC 180 GND FILAMENTO ABL
BSC29-D122 130 10 NC COLECTOR NC 130 NC NC GND FBP/FILAMENTO ABL 180
HR8628 125 10 16,5 NC FILAMENTO -16 180 GND NC ABL 125 COLECTOR
FOK14A001 125 10 16,5 NC FILAMENTO -16 180 GND NC ABL 125 COLECTOR
FSV14A004H 125 10 16,5 NC FILAMENTO -16 180 GND NC ABL 125 COLECTOR
FSV14A004C 125 10 16,5 NC FILAMENTO -16 180 GND NC ABL 125 COLECTOR
Estimado buenas noches
le adjunto un resumen de los pines de flyback respecto de priginal segun diagrama FCA173 y sus reemplazos directos como HR8628, FOK14A001, FSV14A004H y C
los otro son los mencionados por Ud, a los cuales debera modificar conexionado de acuerdo a disposicion original
saludos
buenas noches
Buenas tardes amigo German,muchisimas gracias por responder y por la informacion enviada, tengo otra duda, este tv en su etiqueta que tiene atras dice Samsung modelo TX-2028,CHASSIS KS9A, pero para mi sorpresa leyendo mas a fondo en la placa me consigo que el chassis es CY8873C-Ver 1.1, por ningun lado dice ks9A, ahora tengo la duda si a este tv le cambiaron la tarjeta, este tv a pasado por varios reparadores, ahora tengo esa duda, o es que este samsung usa esta tarjeta cy8873c?, con razon estaba tan confundido con estos diagramas , ya me estaba volviendo loco por que no coincide con el KS9A.
Bien estimado
adjunte diagrama de chassis CY-8873 para revisar y verificar si corresponde a la placa que trae ese injerto de TV, hay coincidencia con el Flyback T471 BSC29-D122 de diagrama enviado antes, ahora si debe hacer la adaptacion de este por el que tiene, siguiendo los pines de placa y montar el BSC21-2651
suerte estimado
saludos cordiales
buenas tardes
Marca | Referencia | voltaje | pines | pin 1 | pin 2 | pin 3 | pin 4 | pin 5 | pin 6 | pin 7 | pin 8 | pin 9 | pin 10 | pin 11 | pin 12 |
FCA 173 | 125 | 10 | 16 | NC | FILAMENTO | -16 | 180 | GND | NC | ABL | 125 | COLECTOR | |||
BSC21-2651 | 125 | 10 | COLECTOR | 130 | GND | 24 | 12 | AFC | 180 | GND | FILAMENTO | ABL | |||
BSC29-D122 | 130 | 10 | NC | COLECTOR | NC | 130 | NC | NC | GND | FBP/FILAMENTO | ABL | 180 | |||
HR8628 | 125 | 10 | 16,5 | NC | FILAMENTO | -16 | 180 | GND | NC | ABL | 125 | COLECTOR | |||
FOK14A001 | 125 | 10 | 16,5 | NC | FILAMENTO | -16 | 180 | GND | NC | ABL | 125 | COLECTOR | |||
FSV14A004H | 125 | 10 | 16,5 | NC | FILAMENTO | -16 | 180 | GND | NC | ABL | 125 | COLECTOR | |||
FSV14A004C | 125 | 10 | 16,5 | NC | FILAMENTO | -16 | 180 | GND | NC | ABL | 125 | COLECTOR |
