problema con tv utech le faltan 5 resistencias
guancho jean
hace 4 años
hace 4 años
saludos compañeros del foro tengo un tv de la marca utech modelo.utv-21vs12 chassis.wd1f3741c0a el cual me vino de otro taller y le faltan 5 tesistencias en el chassis estan como la r412
r414
r590
r559
r560
si algunos de los colegas tiene el diagrama o un chassis igual a este y me pudiera ayudar estaria muy agradesido saludos y muchas gracias
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Hola.
¿puedes decir, integrado, fuente alimentación, jungla, y vertical?
Microprocesador y eeprom
guancho jean
hace 4 años
Saludos compañero si esto son
Microjungla:8873cscng6v11
Vertical:stv8172a
Regulador de fuente:str.w6753
Eeprom:fm2408a
Horizontal:d1555
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
¿estas seguro que el IC jungla, esta unido al Microprocesador?
¿Puedes subir una foto ampliada/zun, de ese circuito?
¿a que circuito, pertenecen esas resistencias.?
guancho jean
hace 4 años
3 de las resistencias pertenecen al circuito de audio no se porque el otro tecnico las quito y las otras dos pertenecen por el circuito donde esta el transistor de salida horizontal ya te envio una foto lo malo esque no se como enviartela por este medio porque no veo opciones para enviar saludos
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Dices: no se porque el otro tecnico las quito,(hay mucho irresponsable, por ahí, sueltos.)
En cuanto a subir fotos, la página esta no responde, la están arreglando, ya 9 meses, y no terminan.
Intenta en ventana del editor archivos, y ves si tienes suerte, hay días que funciona, la mayoría, no funciona, donde dice.
¿Conoces la Solución?,
veras un boto que dice archivos, hay clip, y sigue instrucciones.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
¿que integrado incluye en sonido?
y asegurate en referencia del Jungla, al no tener acceso al esquema, puedes decir Rxxx coresponde al circuito Audio, otras Rxxx a fuente de alimentacion, y conseguir algun esquema
parecido.
guancho jean
hace 4 años
El integrado de audio es el tda2003 voy a intentar enviarte la foto
guancho jean
hace 4 años
Hola ya pude enviar las fotos
guancho jean
hace 4 años
hace 4 años
Estan son las fotos
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Guancho, subistes fotos que no son necesarias, la que si es necesaria es donde se ve el codigo de la placa y el cicuito JUNGLA, con zun, para ver bien.
y la referencia/codigo de la placa mira si pone VESTEL, suele estar en zona primario de la fuente ó en centro de la placa.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Lo que enviastes, son letras del abecedario.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
guancho jean
hace 4 años
La foto que te envie donde esta las letras al lado es donde estaban las resistencias que es la r590 la r559 y la r560 esa son las primeras tres las otras estan el la otra foto te envie dos fotos
Yelbin Darwin
hace 3 años
hace 3 años
aun necesi7as la informacion?
