tv parker, modelo kup1475c, falla vertical
teoloabogelet
hace 4 años
hace 4 años
saludos técnicos, me llegó un tv marca parker, modelo kup1475c, chasis ph03-070720, este tenía el ic vertical explotado y no se le ve el código, la resistencia que alimenta al ic abierta y 3 capacitores 100uf ×25 v desvalorizados, al dueño del tv le vendieron en la tienda el ic stv 9302a pero con este ic el tv enciende pero con la pantalla oscura sin vídeo, cabe destacar que está placa trae un aislante entre el ic y la lámina disipadora de calor y si elimino este aislante y el ic hace tierra con la lámina disipadora y la pantalla si enciende pero de la mitad hacia arriba como falla de barrido vertical. quisiera saber cuál es el ic original de este tv porque el ic nuevo no trabaja con ese aislante. si alguien lo canoce se lo agradecería.
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas tardes
le adjunto SM de chassis mencionado de TV, en etapa vertical favor mencionar cuales numeros de componentes cambio y que estaban dañados para saber donde a trabajado y asi colegas de foro le puedan brindar ayuda
espero le sea util informacion en posible ayuda, si corresponde a vuestra chassis este si lleva el IC mencionado, y se alimenta con fuente dual, cual fue la resistencia quemada
saludos
buenas tardes
teoloabogelet
hace 4 años
Ok. La resistencia quemada fue la R470 de 0.47ohm, el C471, C474, C476 de 100 uf c/u, y ya el cliente le había cambiado el C524 de 1000uf×25v y el IC vertical.
teoloabogelet
hace 4 años
El TV cuando me llegó ya lo habían intentado reparar y este solo encendía el stanby pero no arrancaba, desmonte el IC vertical y arranco con su raya horizontal particular, después de mi revisión detecte los capacitores y resistencia mencionados, cambie todo y monte el IC vertical, el TV encendido pero con la pantalla tenue muy opacos con colores como un arcoiris
teoloabogelet
hace 4 años
Y al aterrar el IC vertical con el disipador de calor apareció el color azul de la pantalla pero con barrido vertical, solo se ve de la mitad hacia arriba
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado, entonces problema de Vertical ya no tiene, solo tiene imagen borrosa tenue y como con arco iris, fuera de foco
Ahora se ve la imagen de señal de TV o AUDIO/VIDEO o no se nada de video, solo este aspecto borroso.
Por que la pregunta? en esta etapa de Vertical, aparte de reparar las fuentes +- 15V no hemos cambiado ningun componente en el, VD401 y el C406 y ademas de revisar R406 de 1ohm 1Watts que es el retorno a tierra de circuito de YUGO.
saludos
buenas noches
German
German
38.163
hace 4 años
ok estimado
gracias por datos, le adjunte arriba los voltajes que deben tener el IC vertical en funcionamiento normal,
cuando se conecta el disipador de IC adosado al disipador de chassis sin la aislacion de la mica anula la fuente dual +-15V, ese punto de IC esta conectado practicamente a la salida y esta a cero volts al estar conectada a fuente dual, podria haberse dañado IC nuevamente, pero antes cambiar diodo y condensaor indicado y observar los voltajes que tiene en pines de IC indicados arriba
saludos
buenas noches
teoloabogelet
hace 4 años
Enciende con audio normal, solo el vídeo fuera de foco como arcoiris pero esto se nota a contra luz en un sitio oscuro, apenas se ve ese fenómeno, solo al quitar el aislante aparece el vídeo normal pero de la mitad hacia arriba azul se ve el video completo y de la mitad hacia abajo todo negro, el voltaje del IC está en +-15v
teoloabogelet
hace 4 años
Cuando está fuera de foco no hay nada de vídeo, la pantalla oscura, para ver el fenómeno de arcoiris lo volteó hacia una parte oscura y se nota el "arcoiris" centrado en la pantalla.
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado,
esa imagen me recuerda cuando recien empezaron a aparecer este IC STV9302, usados en Chassis PHILIPS, trabajando en Service Center, nos encontramos con este tipo de falla, al principio empezamos a dudar de TRC y sus asociados, Foco y Screen realizamos todas las pruebas posibles, y era al final el IC, por ello le comentaba al principio de tipo de imagen, borrosa, arcco iris o manchas difuminadas en tonos de colores opaca,
Para solucionar ello cambiabamos IC, filtros y diodos y resistencias de circuito de voltajes de alimentacion desde Flyback para asegurarnos de funcion normal
teoloabogelet
hace 4 años
Ok. Esa falla de foco la he visto antes y la he solucionado cambiando el ic vertical, pero en este caso para descartar, el IC lo monte en un tv siberlux y trabaja normal, pero trabajaré con las otras recomendaciones y público los resultados, gracias por la ayuda
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado
cambiar principalmente semiconductores, diodos, en estos casos estos pueden medir normal con el tester pero a la hora de exigir corriente ya no funcionan correctamente, cambiar componentes mencionados y revisar los otros asociados en etapa vertical y resistencias de bajo valor en circuito de YUGO.
La pruebe de IC en otro Chassis era con fuente Unica o Dual.
saludos
suerte
espero buenas noticias
buenos dias
teoloabogelet
hace 4 años
Si ya he tenido problemas con diodos según el tester están buenos pero en la práctica fallan, buenos días y mil gracias fue de gran ayuda porque no me las se todas ni pretendo saberlas y aclaro varias dudas, buenos dias
German
German
38.163
hace 4 años
Ok suerte estimado
buen fin de semana
teoloabogelet
hace 4 años
Bueno amigo, ya di con la falla de foco, la recistencia R472 estaba desvalorizada, aunque en el chasis marcaba más o menos bien 0.40, al desoldarla marcaba 180 ohm, la cambie y listo, falla solucionada, lo tengo en periodo de prueba, gracias por la ayuda
German
German
38.163
hace 4 años
Excelente noticia estimado, muy buena noticia, felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso, nos quedara como experiencia, es mejor perder unos segundos en desoldar un componente y medir y verificar correctamente valor y asi descartar de forma segura,
felicitaciones
un saludos cordial y atento a cualquier consulta en futuro
muy buenas noches
suerte
Favor no olvide cerrar su Post como solucionado despues de control de calidad a funcionamiento de TV
felicitaciones
