tv Panasonic 27" no prende
eric jose vidal quiñonez
hace 4 años
hace 4 años
Tv Panasonic 27" Modelo Borrado!! Chasis: TEAMX5 activa relé unos 3 segundos y no enciende el tv Tenia salida Horizontal en corto y quemaba el diodo de avalancha R2KL "D825"  por que se reemplazo el filtro C820 de 63v x 10mf y coloque una SH D2586 al darle Power ACTIVA Y DESACTIVA EL REC UNOS SEGUNDOS y mide 87 voltios en el filtro +B "C809" de 200v x 150mf  y luego se cae el voltaje le desmonto la SH y en el filtro +B mide 138vol activa el relé y se mantiene el voltaje!! le hago la prueba con un foco de 100w 110voltios conectado en el Colector y el Emisor de la SH y al darle Power se activa el relec y solo llega 9.5 voltios en el +B ya e cambiado todos los filtros de la fuente y sin resultado alguno le agradeciera me dieran otros datos de que hacer?.. Saludos desde Venezuela
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. si ahislaste el flayback, y los volt. se mantienen significa que la falla esta en la etapa horizontal. ahi puedes revisar las bovinas horizontales del  yugo, revisar los  condensadores de poliester que van en serie con el tsh. y probar con otro flayback, que sea del mismo  numero que ese que tiene el tv. o con un buen reemplazo, y por ultimo revisar la etapa vertical. saludos
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buenas noches
le adjunto diagrama de vuestro chassis para vuestra ayuda por si no lo tiene en una posible solucion y reparacion de defecto
Cuando pone lampara en +B que entrega fuente de poder de +135V es con el Transistor Salida Horizontal TSH desconectado o fuera de circuito, para probar fuente y su regulacion sin otra carga mas que lampara?
Esa seria la forma correcta de prueba para probar regulacion y ademas debemos revisar resistencia sensor de corriente de regulador R826 de 0.33ohm 2Watts y transistor Q801 por posible daño, esta resistencia es la encargada de controlar la salida
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
Esa seria la forma correcta de prueba para probar regulacion y ademas debemos revisar resistencia sensor de corriente de regulador R826 de 0.33ohm 2Watts y transistor Q801 por posible daño, esta resistencia es la encargada de controlar la salida de regulador dependiendo de la corriente de consumo de fuente
saludos espero le sea util informacion
nuenas noches
hace 4 años
Muchas Gracias amigo voy a revisar y si tengo como reemplazar al menos el transistor q801 lo hare para salir de dudas estaré comentando
German
German
38.163
hace 4 años
ok
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
eric jose vidal quiñones. Es poco solidario, dice que comentará resultado y despues no lo hace. igual en varias de sus consultas. incluso, cuando intentas ayudarle, no colabora con mis preguntas. desgraciadamente hay muchos usuarios de este foro de YoReparo, que hacen lo mismo, que eric jose.
