tv cyberlux mod:tv-20cx chasis 34bi no enciende, solo parpadea led de
axel stone
hace 4 años
hace 4 años
hola  colegas me llego este televisor cyberlux modelo tv_20cx chasis 34bi que enciende el piloto de stanby pero no enciende el televisor solo parpadea cuando le doy el  botton  power  y no sale nunca de parpadear n un bucle infinito desde ya les digo que revise soldaduras, cambie c808 un capacitor de 22 uf por 50v "revise  por interet que este tv genera mucho esta falla por este componente"  y todavia sigue con la anomalia, en estado stamby tiene  96v estables en b+  revise el transistor de horizontal y esta perfecto, al darle  power revise  el voltaje de b+ y es de 103v estables, me fui a la secccion vertical y en la pata 2 llgan 12v estables, en la  pata 4 llgan -12,7v estables mi duda es que en la salida  pata 5 no hay voltajes presente!!   sera que se esta protegiendo poque el ic vertical se daÑo?   tambien revise q802 y hay  8v cuando se enciendeel tv, tambien estan presente los 3,3v que salen de q804 que alimenta varias areas del tv, sera este ic vertival?  porque la fuente no es, alguna sugerencia estimados colegas?
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. primero resolda todas las soldaduras frias que veas en la placa, incluyendo los pines del flayback, y del choper, y  revisa el tsh. y  despues desolda  el pin del +b. del flayback a modo que el flayback, quede ahislado esto para saber si la fuente trabaja si la fuente trabaja  revisa los diodos rectificadores que estan serca del flayback, y  prueba con otro flayback, y revisa la etapa vertical. saludos
axel stone
hace 4 años
hola estimado manolo, ya revise todas las soladuras estan OKEY , y no la fuente trabaja perfecto tiene el voltaje correcto de 103v cuando esta encendido el tv. los diodos de alta velocidad estan perfectos, estan los 12v+, los -12v los +180v y el voltaje del HEATER, hasta veo el cañon encendido!! creo que al no existir senal en la pata 5 del ic VERTICAL el tv se bloquea!! saque el IC VERTICAL y el tv sospchosamente hace la misma "falla"
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. entonces revisa la linea del abl. ahi estan las r207 de 470 ohms, r215 de 4.7k. tambien cambia o revisa los filtros. c207 de 4.7ufx100volt. c829 de 33ufx160volt. c825 de 47ufx160volt. y cambia el c908 de 22ufx250volt. y puedes probar con otro flayback, para descartar ya que ese que tiene el tv. puede estar dañado.
axel stone
hace 4 años
mande a comprar el IC vertical, si continua con la falla voy a seguir tus pasos y cambiar uno a uno de esas condensadores y ver si esas resistencias están okey o dañadas!! vendré por aquí a decirte los resultados!! muchas gracias manolo
axel stone
hace 4 años
efectivamente ra el ic vertical dañado!! disculpa la demora
Simon Contreras
hace 10 meses
hace 10 meses
Ok gracias
Simon Contreras
hace 10 meses
Está bien montare otro flay Back y vere
