Tengo otro tv maraca Electrosonic modelo E019 - TLED32 . no prende tiene los 5v de stby, cuando le doy la orden de encendido llegan los 12v pero luego se caen, es como si se protegiera, ya revise los led y estan bien. este tv viene de otro taller y estaba muy tocado , por favor si tienen manual de servicio podran enviarmelo .gracias
Estimado buenas tardes
respecto de TV con falla de audio que integrados tiene en etapa salida de audio y si tiene el manual de servicio para trabajar en posible solucion y reparacion de TV
El transformador mencionado lo cambio por uno de las mismas caracteristicas, voltaje y potencia, ya que este alimenta segun diagrama a etapa de amplificador de audio y a su ves es el voltaje de alimentacion a sistema de control y si este por efecto de alto consumo de potencia por el Amplificador de audio, hace bajar el voltaje de +12V que entrega esta fuente de StanBy y provocaria un mal funcionamiento de
sistema de control que se alimenta de la misma linea de voltaje, +12V y +12V-A y +12V-B
si trafo es de la potencia adecuada debera comprobar si voltaje es el optimo y se mantiene estable con el aumento de volumen, si baja la regulacion es mala, falta de corriente de trafo o componentes asociados como los diodos y los condensadores, recomendable cambiar estos.
saludos
buenas tardes
Buenas tardes amigo German no tengo el plano del tv sharp voy a revisar de cuatos amperio es el transformador porque este transformador se lo saque a un tv panasonic 29" de los viejos. anteriormente le habia colocado uno pequeño. y lo cambie. y el integrado de audio que utiliza este tv es el TDA 7233
Ok estimado
le envie el manual hace unas horas favor comentar si le llego bien y si favor verificar lo que entrega el trafo ya que problema solo sea falta de potencia en esta sub fuente de StanBy y alimentacion de circuito amplificador de audio
consulta cuantos volts tiene en condensador C753, debe medir cerca de +20V
saludos
buenas tardes
Buenas tardes amigo German, gracias por su gran informacion, ya logre solucionar el tv. en efecto el problema era falta de potencia en la sub fuente. bueno las apariencias engañan, me fije en el tamaño del tranformador y pense que tenia el amperaje adecuado, claro no tenia dinguna expecificacion , cambie dicho transformador y solucione el problema. gracias sr. German agradesco mucho su experiencia.
Excelente noticia estimado Alfredo, muy buenas noticias,
felicitaciones por lograr resolver adecuadamente vuestro problema, que voltaje le entrega ahora en condensador C753.
un saludo cordial y atento a cualquier consulta en futuro
muy buenas tardes
suerte
No olvide cerrar su Post como solucionado
