problema con flyback de philips
oliver colmenares
hace 4 años
hace 4 años
saludos colegas, de nuevo por estos lares, tenia tiempo que estaba dedicado a otro trabajo pero ya de nuevo por aquí, si pudieran ayudarme con esta tele philips modelo 29pt6456/55 chasis no lo veo por ningún lado a menos que sea gci av0  94v tiene estos componentes, jungla tda12000hi/nib501a0
horizontal bu4508dx
regulador p10nk80zfp, el flyback  no lo trae, buscando encontré que es el jf0501-21836 pero igual no se consigue por ningún lado y quisiera ver si puedo adaptar uno pero igual no consigo el pinout de este fly , logre bajar un diagrama pero no concuerda con este modelo, este trae en el pin 1 el coil y en el pin2 el +b, el pin 9 nc, en pin 10 el gnd y debo buscar los otros pines, en el diagrama que tengo esta en pin 1 el coil y pin 3 el +b si alguien tiene el pin out se lo agradezco de antemano, por el momento solo eso
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado buenas tardes
los chassis PHILIPS normalmente se utilizan para modelos de TV desde los 14" hasta las 29" y por ello traen muchas versiones incluso en el mismo manual, no le sirve un diagrama en cuestion ya que los componentes varian y este listado viene siempre en los manuales
saludos
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
le adjunto SM para vuestra ayuda en posible solucion y reparacion o adaptacion en este caso con Flyback, en pagina 46 esta diagrama etapa salida horizontal y en pagina 47 esta listado de partes relacionada a esta etapa horizontal indicando el tipo de Flyback 5450 utilizado
espero le sea util iformacion
saludos
buenas tardes
oliver colmenares
hace 4 años
Ahh colega gracias, ya tenia el diagrama, de casualidad tienes nombre de cada pin, ya que no tiene letra alguna, como abl, heat, video, por fav es que ando es con telef y se me dificulta buscar un poco
German
German
38.158
hace 4 años
ok vere diagrama y le informo de ser posible
un saludo cordial
comentare luego
buenas tardes
German
German
38.158
hace 4 años
Flyback 5450 JF0501 xxxx
PIN
1 Colector
3 +B
5 +200V RGB
6 --12V (Vertical sub-fuente)
7 Filamento
8 +9V
9 +24V Vertical
10 ETHO
11 NC
12 Tierra
saludos
oliver colmenares
hace 4 años
Amigo Germán, muy agradecido con su aporte, voy a ver que tengo por aquí que pueda adaptar
oliver colmenares
hace 4 años
Le estaré indicando cual me sirvió para cerrar el tema
German
German
38.158
hace 4 años
ok
suerte
oliver colmenares
hace 4 años
Colega Germán, si creo poder adaptar alguno pero me deja indeciso el pin 10 etho, como proceder allí?
German
German
38.158
hace 4 años
por que estimado?
si consigue un Flyback similar no habria problema, ese pin normalmente en todo Flyback existe y es parte de Triplicador o controles de G2 y G4
dependera mucho si el que consiga coincidan la gran mayoria de los pines y solo insertar en placa.
comentar cuando se consiga uno y su diagrama, a veces en tutoriales estan las respuestas de como realizar
saludos
buenas tardes
oliver colmenares
hace 4 años
Gracias colega estaré al pendiente de estar informando el avance
German
German
38.158
hace 4 años
ok estimado
espero sus buenas noticias
suerte
saludos
