esta placa solo usa 4 pulsadores, 1600, 1601, 1602, 1603. creo que no es igual al diagrama que me envió.
Ok estimado le adjunte SM otra version de chassis con cuatro switch de funciones mas boton power que se utiliza para otra version, esta chassis L03.XX tiene variaciones de acuerdo a paises destino y mercado y sus modelos de distintas pulgadas de TRC
consulta su chassis trae switch power 1606 o no, para ver como se enciende, si no trae 1606 solo se enciende por tecla Channel y accion de control remoto
saludos favor revisar y verificar SM enviado y confirmar configuracion de teclado
buenas tardes
ya logre prenderlo, parece que era falso contacto del pulsador, pero tiene una franja negra en la parte superior de la pantalla, no abre completa, mañana reviso el circuito vertical y le comento!
Buenas noches hoy me puse a revisar de nuevo este televisor y no tengo resuelta aun la falla del encendido, el prende es si le tengo el multimetro en Dc en las patas del pulsador. Sera que le falta algo? quisiera tener el diagrama
Ok estimado
pero en comentario anterior menciono que este estaba encendiendo
en cuanto a diagrama se los envie el de TV Completo y curso de chassis y secciones de diagramas de teclado segun las versiones que utilizan los chassis Philips segun el modelo
Favor revisar los voltajes que tiene al presionar tecla por tecla y anotar y enviar esos valores para analizar con diagrama para ver si corresponde segun divisor de voltaje
saludos
Si prendió una sola vez y lo deje así porque era tarde ese día, pensé que el pulsador tenia falso contacto, eso fue cuando estaba probando voltaje con el multimetro, pero ayer cuando le di para prender no hizo nada y le puse el tester con las puntas en las patas del pulsador para medir voltaje y si prendió! es rara esta falla, y le agradezco los diagramas que me ha compartido, creo que ya vi cual es el que me coincide. Mas tarde sigo revisando este Tv.
yo uso uno digital, pareciera que hiciera una carga de voltaje o algo, es midiendo en DC que prende. Hoy no fui donde tengo el televisor porque pase todo el día en otro trabajo y estoy muy cansado, pero mañana si continuo.
Ok estimado,
le recomiendo revisar las resistencias, sacar y medir una por una e ir anotando su valor y tambien medir resistencia de pin KEY a +3.3V para verificar estado y funcion, tambien de los interruptores que esten buenos y lo mejor seria cambairlos por nuevos y evitar falsos contactos por oxidacion o suciedad interna en ellos, suele ocurrir.
saludos
buenas tardes
hermano ya resolvi ,la tarjeta tenia una parte que no hacia bien contacto, le hice un jumper y listo!
Estimado buenas tardes, espero que se encuentre muy bien, una pregunta para una respuesta, este transistor 7541 es un regulador directo o debe tener un pulso en su base para comenzar a regular? Le voy a dejar na imagen.
Si es este mismo, estaba funcionando bien pero parece que hubo una sobre tensión y quemó el horizontal y daño unas pistas, pero no tengo 3v3 en este transistor, tiene 8v en el colector.
Buenos días, estuve revisando y me encontré con el 7493 defectuoso, pero lo reemplacé y no hubo cambios.
Estimado están muy mal las medidas
debe tener lo que indica diagrama
Q 7496
Colector 12V
Base 8.7V
Emisor 8V
Q 7491
Colector 13.4V
Base 9.3V
Emisor 8.7V
IC 7493
IN 1 13.4V
OUT 3 3.3V
Q 7494
Colector 6.3V
Base 5.7V
Emisor 5.0V
D 6491
IN 3.3V
A1 3.3V
A2 4.0V
favor revisar y verificar valores
saludos
Como le dije estimado, hoy en la mañana estuve revisando y me encontré defectuoso el 7493, lo reemplacé por uno bueno y no hubo cambios, probé fuera de la placa los transistores vecinos y no halle cortos en ellos, también saqué la eprom para probar y nada, hay algo que tumba el voltaje, como podría seguir este voltaje? No se muy bien cual es el origen y cuál es el fin.
Buenas tardes Germán, hoy me puse a pelear con este tv y descubrí que el micro jungla y la eprom están en corto, el jungla es un tda9377ps/n3/a y tengo otro de un tv philips también que dice tda9377ps/n3/a/1953 serán compatibles?
