buenas tardes compañeros. ante todo un cordial saludo. tengo un tv toshiba 21arf45 con strw6753. el mismo no enciende, ni siqiuera el stand by. le encontre el transistor de salido horizontal dañado, lo quiete y volvi a probar e igual no enciende nada. le reemplacé el tsh y al energizarlo igual no posee señal de stand by. al encenderlo emite pitidos pulsantes y no enciende absolutamente nada. retire nuevamente el tsh para verificar su estado y e mismo se encuentra nuevamente en corto y el tv continua con el mismo problema... tengo todos los voltajes de salida en el secundario del transfomador chopper ( 12,8 / 14 / 13,6 / 125 ). tengo 177 vdc en el condensador principal. le llegan los 125 vdc al b+ del flyback y al darle encendido al tv, recibo los 15 khz de oscilación en la base del tsh.
no se donde hallar los 5 vdc de satnd by lo que considero que sería el primer paso para solucionar el problema. no creo conveninete colocar otro tsh ya que lo volveria a dañar y en venezuela ningun componente es economico... por favor necesito ayuda para solucionar esto.
