datos para una eeprom de un tv panasonic ct-z1417a
HECC
HECC
1
hace 14 años
hace 14 años
al conectar el tv se enciende solo, y muestra seguidamente el menu de el tv una y otra vez, si presiono cualquier boton del panel frontal o con el control remoto la pantalla del tv se pone en color naranja pero siempre muestra el menu. quiero cambiar el eeprom del tv para ver si se soluciona el problema pero no tengo el archivo data, si alguien me lo puede facilitar le estare agradecido. El modelo del Tv es Panasonic CT-Z1417A
eljapo
eljapo
136
hace 14 años
hace 14 años
hola. disculpa ya probaste quitando todos los microswitch en ocaciones crean resistencia y tambien puedes poner una eeprom virgen
DVH1979
DVH1979
10.538
hace 14 años
hace 14 años
hola que tal...... Aplica un RESET, intenta con los siguientes procedimientos aver que tal... Con el TV encendido... OPCIÓN 1: Pulse al mismo tiempo durante 3 segundos en el TV las teclas de Menú (ACTION) y Encendido(POWER) . OPCIÓN 2: Pulse en el TV la tecla " VOL - " y al mismo tiempo en el control remoto la tecla "SLEEP" durante 3 segundos. OPCIÓN 3:Pulse en el TV al mismo tiempo las teclas "CH + " y "MENU (Action)" durante 2 segundos. OPCIÓN 4:Pule al mismo tiempo durante 3 segundos en el TV las teclas VOL- y ACTIÓN OPCIÓN 5:Con el TV encendido, oprimir simultáneamente: CANAL+ y ACTION (o MENU), soltar CANAL+ y oprimir y mantener POWER hasta que aparezca el menú en pantalla. El TV se reseteará a los valores originales de fabrica. Espero te sirva el dato... Saludos... No Olvides Valorar Correctamente las Respuestas
