como medir un integrado la42032
horaciog58
hace 4 años
hace 4 años
como medir un integrado la42032 que valores debe registrar entre los pines ?
para determinar si esta en estado optimo
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
As echo una foto, que solo se ve tus dedos, cojonudo.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Tester ohmios x1 en un sentido
mitad escala tester invirtiendo las puntas
con tester digital 0.400…07 v y invirtiendo puntas nada
Infinito (nada)
El resto señalado igual.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
hace 4 años
con tester digital 0.400 v…0.7 v y invirtiendo puntas  nada
Infinito (nada)
Midiendo sobre los pines señalados en el archivo subido de aqui abajo.
horaciog58
hace 4 años
Muchas gracias, voy a medir
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
La única verificación que se le puede hacer, es que no esté en cortocircuito. De haber un cortocircuito, entre 2 pines, mediría 0 ohm en ambos sentidos.
Pero podría tener una o ambas salidas con falla y no detectarlo con el multímetro.
Pará comprobarlo, se debe realizar el circuito base que muestran los datasheet.
horaciog58
hace 4 años
Muchas gracias
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Al tener internamente cientos o miles de componentes, es imposible tener un valor fijo entre 2 terminales.
Incluso en mediciones encontrarás en prueba de diodos, valores mayores a 0,7V.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Ennnio.
No hay que buscar 5 pies al gato, (solo tiene 4), lo más importante es el punto de Alimentación, y las salidas del amplificador, Final, estos son los (puntos) sometidos a tensiones más elevadas y fallos de filtrado.
Los demás PINs, es prácticamente imposible que puedan sufrir daño, debido al bajo voltaje y señales, que están presentes en estos Pines.
charli22
hace 10 meses
COMO MIDO EL STK 0030 PARA SABER SI ESTA BIEN
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 9 meses
Desde el pin que esta conectado a masa, lo mides, como si fuera un diodo, si esta medida, en algun pin da continuidad, El integrado esta mal.
comenta?
charli22
hace 9 meses
hace 9 meses
como se si stk3042 que de preamplificador esta en corto
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 9 meses
Con integrado fuera del circuito, desde el pin común de GND, en este caso stk3042 es pin 8, que está conectado a masa, mides, como si fuera un diodo, si esta medida, en algún pin da continuidad, no tiene que ser cero Ω si el tester mide menos de 2K (2.000 Ω) El integrado está mal. comenta?
charli22
hace 9 meses
muchas gracias
