Hola ???? amigo hice lo que me dijo y enciende el TV sale directamente en menú pero no sintoniza los canales ahora le pongo cualquier eprom por ejemplo panda y se ven los canales pero la imagen distorsionada por líneas verticales como si cortaran la imagen
Amigo Manolo después que le escribí recordé que ese problema lo tuve hace unos años atrás. Tenia la R 336 1n de soldada así que resolví ese problema también el TV quedó OK ???? gracias a su aporte solo nesesito el modo de servicio para ajustar el vertical que está un poco abierto saludos
Amigo Manolo tengo otro problema cuando conecte las bocinas no tengo audio no sale de la microna 8873csbng6ua1 la salida es a través de los pines 28 y 29 pero en otros pines si tengo audio puede ser producto de la eprom que no tiene el firwuare original o estará dañada la ic saludo
