Buenas noches estimado
que numero de chassis tiene TV para verificar diagrama, puede ser KS9C para poder ayudarle en posible solucion y reparacion
Por medio de ajustes de Geometria en Menu de Servicio no ajusta imagen o no lo a revisado aun
Visualmente no a detectado algun condensador cerca de Flyback dañado o soldaduras defectuosas en esa etapa y tambien puede revisar en fuente y salida Vertical
revisar y verficar lo mencionado
saludos
buenas noches
el numero de chasis es ks9c y he revisado soldaduras frias,algunos filtros y los condensadores de anchuras y estan bien lo unico raro que note es que el yugo parece que fue cambiado en una reparacion anterior y tengo la duda que ayan colocado el mismo tipo por eso pregunto los valores de ohmiaje para verificar que sean los mismo que usa ese modelo ya que no cuento con un yugo similar en estos momentos para hacer la prueba, tambien me meti en modo de ajuste de parametros para ver si podia corregir el problema y no me fue posible de esa manera.
el yugo que tiene tiene oto numero y no dice sansung por ningun lado pero observe que los cables fueron picados y vueltos a soldar pero son difierentes en los colores originales que tiene el cable
el yugo que trajo el tv que tengo aqui mide en horizontal 3.3ohmios y en vertical 12.8 ohmios y el que aparece en la descripcion que me enviastes del yugo que debe llevar en el horizontal mide 2.8ohmios y en el vertical 9.8ohmios ese debe ser el problema de anchura que tiene el tv
Ok estimado
si puede ser la causa de falta de ancho
podemos realizar unas pruebas de ir añadiendo en paralelo condensadores para ver efecto en el ancho, antes de ver i conseguir un YUGO original
No se si se puede ir buscando por alli y ver si se compensa falta de ancho por la diferencia de YUGO
saludos
buenas tardes
German consegui un yugo original sansung descripcion DSE-1992LL me abrio en horizontal casi por completo pero tiene un poquito de efecto cogin del lado derecho de la pantalla como puedo solucionar esa falla trate de hacerlo metiendome en modo de servicio pero sigue notandose la falla por que no se ve recta la franja derecha del tv.
Ok estimado
si en ajustes solo tiene la opcion de H_SHIFT, que solo mueve en forma horizontal la imagen pero no corrige el ancho H_SIZE
Lo otro favor indicar el valor de +B este debe ser +125V segun fabricante para este chassis
Verificar esto y despues debemos ver forma de aumentar el ancho con modificacion de condensadores para ello le adjunto literatura con indicaciones para ello, como material de apoyo
saludos
buen dia
German el +B que me mide en este tv es 122voltios y ya habia visto que el voltaje que dice la tarjeta era de 125voltios
Ok tres voltios no creo que hagan mucha diferencia
En menu de servicio por esas cosas no aparece el parametro de ajuste de ancho, H_SIZE, por si acaso sino tendremos que hacer lo indicado en literatura
otra consulta las mediciones de YUGO DSE-1992LL coinciden con las especificaciones de resistencias de original
Para probar si aumenta el ancho debemos colocar condensador en paralelo a C403 y ver su efecto, debe haber un cambio ya sea aumentando el ancho o disminuyendo
debe tener una señal estatica como carta de ajuste o menu de DVD como señal fija para ver cambios
saludos
buenas tardes
