tv cyberlux modelo tv-20cx chasis 34bi me quema la resistencia fr401
wilfreb
wilfreb
35
hace 4 años
hace 4 años
buen dia colegas me llego un tv cyberlux modelo tv-20cx con chasis 34bi con la resistencia fr401 quemada que es de 1homios 1/2w la remplace pero vuelme y me la quema que podra ser ya le combie el faly-back aver si era el pero no lo es me sige quemando y en la resistencia r411 me llegan los 103 vol de la line +b
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas tardes
le adjunto SM por si no lo tiene para ayuda en posible solucion y reparacion de Tv
por lo que menciona es que resistencia tipo Fusible de proteccion de +103V se quema a pesar de haber cambiado Flyback, este estaba dañado o lo cambio por descarte, ya que solo podria estar en corto circuito el bobinado de +B - Colector y +180V a tierra, es la unica forma que Flyback queme esa resistencis FR401.
La otra posibilidad es TSH transistor salida horizontal, pero eso ya fue descartado por Ud, en su analisis, por lo tanto nos quedan los componentes asociados a este circuito, condensadores C418 y C416, ya mas daño provocado puede ser en extremo condensador C415 y diodo D401, pero es mas extremo pero no imposible, ya que voltaje +103V pasa por Bobina de YUGO desde el Pin Colector de FB
saludos
espero le sea util informacion y resuelva su problema
buen dia
wilfreb
wilfreb
35
hace 4 años
SI EL FAY-BACK LO REMPLACE POR DESCARTAR POR UNO NUEVO QUE TENGO EN MI TALLER Y EL HORIZONTAL YA ESTA REMPLAZADO PERO SIGUE IGUAL ME RECALIENTA LA NUEVA RESISTENCIA VOY A SEGUIR REVISANDO LO QUE ME INDICASTEIS Y TE ES TARE INFORMANDO
German
German
38.158
hace 4 años
ok estimado
wilfreb
wilfreb
35
hace 4 años
buen dia colega les informo que le revise todo lo que que me indico y todo bien los integrados y diodos estaban en buen estado y me dedique a profundisarme mas y el transistor el Q401 y la resistencia R410 ESTABAN EN CORTO OJO CON ESOS los remplace y encendio con total normalida en +b me dio 101 vol que es asectable el voltaje ya lleva barias horas en funcionamiento y todo en normalida gracias colegas
German
German
38.158
hace 4 años
Excelente noticia estimado
felicitaciones por lograr reparar adecuadamente vuestro defecto de funcionamiento de TV
un saludo cordial y atento a cualquier consulta en futuro
muy buen dia
suerte
wilfreb
wilfreb
35
hace 4 años
gracias colega
wilfreb
wilfreb
35
hace 4 años
hace 4 años
