tv lg se cambia de canal al presionar la tecla de power
valditv
hace 4 años
hace 4 años
tv lg tcr rp-20ca10a    chasis sc-023a  averia cuando acciono la tecla de power se cambiade canal y  cuando acciono  las teclas de turbo  se apaga . cualquier tips de como encarar esta averia le agradesco mucho desde ya muchos gracias y buenas tardes a todos
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Te. Refieres a las teclas del control remoto o del tv.
valditv
hace 4 años
Alas teclas del TV amigo Germán
valditv
hace 4 años
Buenas tarde amigo Germán y ce mediciones con el TV prendido con la punta +del probador en el pin3 del jungla que es key1 y pulsando las teclas del TV meda está lectura de voltio menú 0v TV/Av 0.70v v- 00v v+ 00v p- 1.60v p+ 0v
valditv
hace 4 años
Y en el pin del jungla #2 que es key 0/stick y se las misma mediciones y meda está lectura en voltio menu 0v TV/Av 0v v-1.1v v+ 0v p-0v p+2.3v
valditv
hace 4 años
Y midiendo pin por pin delas teclas del TV miden 4.90v solo chanel + mide 4.70v están bien así las mediciones que ise o es de otro modo gracias amigo Germán cualquier tips de reparación sobre este TV bienvenida sea desde lla muchas gracias buenas tardes
German
German
38.158
hace 4 años
ok estimado
dejeme revisar sus datos y verificar con diagrama y le comento
saludos
German
German
38.158
hace 4 años
Bien estimado buenas noches
disculpe la demora, revisando sus mediciones y verificando diagrama y entradas de KEY1 y KEY0 tenemos lo siguiente, debe haber los siguientes voltajes:
Pin3 KEY1
TV/VIDEO 2.2V
MENU 0V
CHANEL- 3.2V
POWER 4.0V
German
German
38.158
hace 4 años
Pin2 KEY0
VOL _--- 2.2V
VOL +++ 0V
CHANEL + 3.12V
German
German
38.158
hace 4 años
Ok vamos revisando los datos, para empezar sin presionar taclas en los pines 2 KEY0 y Pin3 KEY1, debe haber +5V, Ud midio 4.9V esta bien
Lo que no esta bien son los voltajes de las funciones, solo los que tienen 0V estan bien, MENU y VOL ++, los demas no coinciden puede ser debido a una alteracion en la malla de resistencias, ya que por simple ley de OHM a cada tecla le corresponde un voltaje preestablecido para el sistema de control
fvaor verificar medidas segun lo que debe haber y presionar solo las que son de KEY por separado, KEY0 y KEY1 segun lo indicado
saludos
buenas noches
German
German
38.158
hace 4 años
Por que por separado las mediciones por lo siguiente, a pin 2 KEY0 le corresponden tres teclas VOLUMEN --- VOLUMEN+ y CHANEL+
A Pin 3 KEY1 le corresponden cuatro teclas TV/VIDEO MENU CHANEL --- y POWER
entre ellas no se interfieren no hay conexion entre estas lineas, por lo tanto si presiono CH-- solo debe actuar en Pin3 KEY1 y no debe variar e voltaje en Pin2 KEY0 debe mantenerse en +5V
favor revisar y verificar esto para seguir con analisis y detectar el defecto
saludos
buenas noches
valditv
hace 4 años
amigo muy buenas noches no pude aplicar estos ultimos tips porque el due;o del equipo lovino aretirar del taller
valditv
hace 4 años
de todomodos amigo german muchas gracias x sus conocimientos y q dios le provea mucho mas pero vien porque me sirvio la informacion para en un futuro aplicarla en otro tv
valditv
hace 4 años
saludes desde aki de nicaragua amigo german atodos los sullos muchas gracias buenas noches
German
German
38.158
hace 4 años
Gracias por sus palabras estimado
solo espero que mis experiencias adquiridas por años las pueda seguir dando a conocer que es lo que siempre e hecho, con colegas en mi actividad aca en Chile,
un gran saludo a Ud y su familia tambien
que tenga un buen año 2021
atento a cualquier consulta en futuro
suerte
buenas noches desde aca Chile
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Ok Estimado buenas noches
le adjunto diagrama de TV mencionado, chassis   SC-023 A, Favor verificar si este corresponde segun lo mencionado en el otro Post sobre el mismo TV,
existen dos posibles causas,
interruptores o Switch de funciones dañados, reemplazar todos posiblemente con oxido en interior provocando mal contacto, resistivo, como ya los cambio segun lo comentado, nos queda dirigirnos a micro procesador y medir los voltajes en pines de KEY en micro y ver la variacion de voltajes al presionar cada interruptor y anotar para ver las diferencias que existe entre cada funcion, esta variacion no excede el 1/2 Volts, 0.5V entre una y otra funcion por ello estan importante el vaor exacto de la malla divisora de voltaje en teclado de funciones, si es que una de las resistencias de malla este desvalorizada,  un voltaje no exacto para ejecutar y sistema de control decodifica erroneamente el comando, cada tecla tiene un voltaje determinado que uPC decodifica y ejecuta la funcion señalada.
Por control remoto funciona normalmente.
un saludo cordial espero que informacion le sea util
buenas noches
le adjunto un ejemplo practico de tabla de voltajes por funciones de teclados que se utilizan normalmente, como informacion de consulta
valditv
hace 4 años
B
