tv samsung chasis ks9c. si la apagas o se apaga no prende mas hay que
luisrondon
hace 4 años
hace 4 años
buenas noches amigo d yo reparo. tengo un tv d trc marca samsung chasis ray-ks9c-ntsc q si lo apagas por cualquier motivo este tarda asta dias para que pueda prender..
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas noches
le adjunto diagrama de servicio para vuestra ayuda en posible solucion y reparacion de TV
Si como menciona que debe esperar horas para volver a encender TV debera revisar y/o cambiar los filtros en primario y secundario de fuente principal, revisar los voltajes de salida de fuente y subfuentes de reguladores de voltajes que alimentan sistema de control,
ademas de revisar y repasar soldaduras en etapas fuente de poder salidas vertical y horizontal y trafo chopper y driver de vertical y Flyback, ademas de placa Base TRC
saludos espero que informacion le sea itil
buenas noches
luisrondon
hace 4 años
Gracias amigo german voy hacer lo sugerido..Y comento..los resultados...
German
German
38.158
hace 4 años
ok
suerte
luisrondon
hace 4 años
Buenas tardes amigos ya resolde y cambie condensadores electroliticos como dijo el amigo german..Les cuento mido viltaje +b y tengo 96 v y dice el plano q son 125 v..desconecte el +b la pata del fleback y no sube el voltaje medi el trancistor horizontal y este me mide bien..Que mas me sugieren Q PUEDO HACER O MEDIR
luisrondon
hace 4 años
ME DISCULPO MEDI FUE EL TRANCISTOR VERTICAL YO ME CONFUNDO CON HORIIZONTAL Y VERTICAL GRACIAD
German
German
38.158
hace 4 años
ok estimado
gracias por los datos, ahora veremos regulacion de fuente ya que no da voltaje de +B
analizo el diagrama con sus datos y le comento luego,
consulta le llega voltaje de alimentacion a micro procesador y memoria y de que valor
saludos
buenas noches
German
German
38.158
hace 4 años
Bien estimado
favor revisar voltajes que entrega IC802 por Pin 8 debe haber +8V, Pin 9 debe haber +3.3V y en transistor Q804 debe haber +5.1V en Emisor y +8V en Colector
En pin8 de IC202 debe haber +5.1V y en IC201 revisar voltajes desde pin1 a pin14
por pin1 sale comando POWER y llega a Q802 y Q801 para encender fuente principal, ON/OFF activar boton funcion Power
Favor revisar y verificar estos voltajes para seguir con analisis
saludos
buenas noches
luisrondon
hace 4 años
Buenas tardes amigo german.. Mido voltajes del ic 802 y en el pin 8 no hay voltaje. Y en el pin 9 si hay 3.3v..Le doy power y no aparecen los 8 voltios en el pin 8.. desconecte el ic 802 y el voltaje del +b se normalizo.. 125v..
German
German
38.158
hace 4 años
Ok estimado
nos estaria indicando que este dañado este IC regulador, pero antes comprobar lo siguiente, voltajes en Pin1 y Pin2 y en Pin4 que es Power, obedece al mismo comando que enciende o apaga fuente a traves de Q802 y Q801, estas mediciones son para descartar funcionamiento o no de IC802 como regulador y Switch ON/OFF y justo lo hace sobre OUT3 y OUT2(+8V) y no a OUT (+3.3V) que es directo y alimenta el sistema de control
un saludos cordial espero sus datos
buenas tardes
luisrondon
hace 4 años
Amigo german..en el pin1 hay 8.66v. pin2 hay 9.26v pin3 3.03v pin4 hay 0.56voltios pin5 0v. pin6 1.40v. pin7 1.40v. pin7 0.00v. pin9 3.3v pin10 0v..
German
German
38.158
hace 4 años
muchas gracias estimado por los datos, favor indicar voltajes en resistencias R828 y R830 y favor verificar si al presionar boton POWER encendido ON y medir si cambia al presionar para apagar OFF, para saber si comando Power llega normalmente a fuente de poder si trabaja o no.
Micro debiera mandar este comando independiente de los +8V e incluso de los +5.1V que vienen desde horizontal
solo necesita los +3.3V para iniciar TV
saludos
favor medir y comentar
gracias
buenas tardes
luisrondon
hace 4 años
Amigo german le comento q el voltaje en la resistencia 830en un lado mide 4.25v y la pata q va con la base del 802 tiene 0.62....La R828 en un estrmo tiene 4.26v y en la otra pata tiene 3.3v.. Voy a cambiar ic 802 amigo german.... le comento los resultados
German
German
38.158
hace 4 años
ok estimado
espero sus noticias y espero sean buenas
saludos
buenas noches
luisrondon
hace 4 años
buenas noches amigo german. le comento q al fin consegui el ka7632 lo monte y todos los voltajes estaban estables pin 1 14v pin 2 14v pin 3 no recuerdo pin 4 no recuerdo pin8 8v pin 9 3.3v digo no recuerdo por q cuando medi solo estube pndiente del pin 8.. y no anote.. AL CONECTAR LA TARJETA AL TELEVISOR. volvio con la misma falla antes mencionada pin1 hay 8.66v. pin2 hay 9.26v pin3 3.03v pin4 hay 0.56voltios pin5 0v. pin6 1.40v. pin7 1.40v. pin7 0.00v. pin9 3.3v pin10 0v.. q podria aver pasado sera q esta protejido y po eso tiene esos voltajes...+b 96v
luisrondon
hace 4 años
Otra cosa amigo german mido voltajes en R828 y R830 Y el voltaje es 0 v. le doy power y varia pero no llega a 1voltio.. el led de estambay esta encendido y preciono power y titila...hace q enciende y vuelve otra vez el led a estambay..
luisrondon
hace 4 años
GERMAN :
Bien estimado
saludos
buenas noches...... voy hacer todas esas mediciones y le comento comensare desde el principio...
German
German
38.158
hace 4 años
Ok estimado revisare datos para analizar
me confundi cuando menciona conectar la tarjeta a televisor eso es a la pantalla?
el comando power por pin1 que valor tiene cuando presiona power
saludos
buenas noches
luisrondon
hace 4 años
Buenas tarde amigo.. tiene razon es al conectar ala pantalla.. le comento q el pin 1 del ic 802 (ka7632) tiene 8.66v y al dar power llega a 9v varia poco..
German
German
38.158
hace 4 años
ok gracias
por el Pin8 sale el voltaje de +8V que es lo que nos interesa para comenzar a encender TV
saludos
buenas tardes
luisrondon
hace 4 años
En la pata 8 aigo no tengo voltaje al darle power varia pero no llega a 1 v
German
German
38.158
hace 4 años
ok umm
que voltaje tenemos en ON/OFF en pin1 de IC201 para saber si existe comando o no
saludos
buenas tardes
luisrondon
hace 4 años
Amigo german aqui las mediciones anteriores q usted me habia solicitado...Q804 no tengo voltajes en ninguna d las patas. En ic202 pin 8 hay 4.65v...EN ic 201.pin1 0v pin2 4.4v pin3 4.4v pin4 3.0v pin5 0v pin6 3v pin7 3v pin8 1.4v pin9 0v pin10 2.6v pin 11,12,13 y 14 tienen 0v..
German
German
38.158
hace 4 años
Gracias el pin1 no hay cambios al presionar power ON/OFF, de cero a +1.5V aproxi
es para ver si micro enciende o no y ver si puede activar o no resto de circuito y ver por que no es capaz de encender TV
me desconcierta la prueba de la tarjeta sin conectar la pantalla en donde obtuvo los voltajes correspondiente en IC802, estaban perfectos y asumo que los de la fuente en general estaban bien
Si al conectar pantalla, me puede decir lo que estaba desconectada YUGO y Placa Base TRC mas Chupete alta tension
saludos
luisrondon
hace 4 años
Voltaje d pin 1 Tiene 0.46v y al darle encendido marca 0.86v.... Comento sobre la tarjeta exactamente lo q usted dice..Estaba desconectado yugo. socalo y chupeta d alta tencion y trc.. Si estoy haciendo algo incorecto amigo le agradesco me oriente estoy dispuesto a aprender..
German
German
38.158
hace 4 años
no al contrario me llama la atencion que al conectar pantalla deja de funcionar ese circuito integrado y fuente baja como si hubiera un consumo mas alla de lo normal, indicando algun problema ya sea en circuito deflexion ya sea Vertical y Horizontal que es lo mas directo ya que placa base es menos probable un consumo excesivo
favor revisar si existe algun componente asociado a bobina Horizontal de YUGO dañado
saludos
estoy bastante intrigado con su caso favor realizar esa prueba nuevamente y verificar voltajes en IC802, si estan normal debemos revisar YUGO y asociados
saludos
buenas noches
luisrondon
hace 4 años
Gracias amigo por la paciencia y c agradece por COMPARTIR SUS CONOCIMIENTOS.. muchas gracias voy a revisar y comento buenas noches tambien...
German
German
38.158
hace 4 años
ok estimado
que descance y muy buenas noches
luisrondon
hace 4 años
Buenas tardes amigo german..Comento estuve resoldando los componentes y noto q el tv prendia desconecto d la red electrica y vuelve otra vez con la falla.. conclullo q como la falla desaparece
luisrondon
hace 4 años
Cambie los condensadores asociados al ic 802 ka 7632.. los cuales eran 4 de 25v 100uf.. Y se corrijo la falla el tv prende y apaga lo desconecto de la red electrica lo dejo un rato conecto otra vez y prende normal...
luisrondon
hace 4 años
Quiero agradecerle amigo german. por colaborar con migo ya de por si enseñar en persona es dificil a distancia es mucho mas.. gracias por la paciencia.. gracias..
German
German
38.158
hace 4 años
ok estimado excelentes noticias muy buenas perfecto felicitaciones
ademas muy buen dato y como consejo ademas de siempre dudar por los años de uso, de los condensadores, cambiar estos sobre todo en fuentes de poder y salidas de Vertical y Horizontal junto a repasar soldaduras en estas mismas etapas
excelente estimado
un saludo cordial y atento a cualquier consulta en futuro
muy buenas tardes
suerte
