Tv Daewoo con líneas de retraso y no tengo los 200v de Vídeo Ayuda...
jjjjjhoan
hace 4 años
hace 4 años
Buenas noches tengo un tv Daewoo con falla de líneas de retraso. Ayuda.
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas noches.
¿Y cuales fueron sus pasos hasta ahora?
¿Reviso componentes asociados a esa tensión? ¿Resistencias / Diodo / condensadores?
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo primero revisa si el scren en el flayback  no este muy elevado, y  resolda los pines de los elementos que estan en la plaquita del tubo, y cambia por nuevo el c410 de 10ufx250volt. y revisa la r411 de 15 ohms, y tambien revisa la r454 de 1k. que esta sobre la linea del abl. y revisas los demas  elementos que estan sobre esa linea del abl serca del ic. jungla, y resoldas los pines del flayback y del choper y revisa los filtros que estan serca del flayback, y del choper.  saludos
jjjjjhoan
hace 4 años
Esos 200v no salen del flyback?, por qué tenía un tv con esa misma falla y la solucioné siguiendo la línea de vídeo y era una resistencia de 3.3 omh que estaba abierta cambie la resistencia y listo, pero este tv que me llegó no detectó el voltaje de vídeo en la pata de los 200v del flyback. Pero voy a checar los que usted me dice Manolo karvalo y lo del screen no es porque ya lo verifique.
jjjjjhoan
hace 4 años
Buenas tardes saludos, gracias NEG2013 y a Manolo Karvalo la falla era el condensador C410 se veía en buen estado no tenía marcas de nada y de tanto medir resistencia y verificar pistas procedí a cambiar ese condensador por uno nuevo y listo solucionado a pesar que la falla la tenía en la nariz pero muchas veces el afán no deja pensar a uno bien y lo que queda es el cansancio.
