Tv RCA modelo MCR51R310 voltaje elevado en los catodos
jeremy2014
hace 4 años
hace 4 años
Saludos colegas.
Tengo una tv RCA modelo MCR51RR310. Cuyo problema era el flyback averiado. Pero no encuentro dicho flyback por lo que le adapte un reemplazo, la tv enciende pero debido a la configuracion del flyback el voltaje de alimentación de los catodos es de 200 v cuando debiera ser 190. Por lo que mi duda es donde puedo disminuir el voltaje de +B, debido a que esta tv no toma la muestra en la linea de +B. Adjunto del diagrama si alguien me puede orientar que resistencia debo variar para Disminuir el voltaje de +B asi como de los catodos. Saludos...
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas noches:
Para adaptar un fly-back debe tener en cuenta el +B. Para ellos solo necesita consultar de haber la hoja de datos del fly-back. 180/190/200 es lo usual, no creo que haya problemas con eso...
jeremy2014
hace 4 años
Gracias NEG2013. El +B para este flyblack de reemplazo es de 130 voltios y el original tambien, solo varia la salida. Pero de momento todo marcha bien.
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas tardes
Gracias por Diagrama, no tiene seccion ajustes en Modo Servicio.
consulta, el Tv esta funcionando bien con respecto a aspecto o relacion 3/4, no problemas con la geometria de la imagen, alto ancho. y todas las otras funciones y por ende los voltajes que entrega Flyback estan bien y solo en este de +190V que alimentan placa Base TRC, si es asi, podemos verificar lo siguiente en esta Placa, los voltajes de Catodos RGB, y el ajuste de Balance Blanco.
Primero bajar Color a cero, y ver tono de imagen en Blanco y Negro, tanto con maximo y minimo Brillo, este tono varia a un color distinto de B/N, se aprecian lineas de retorno.
Tambien podemos comprobar los voltajes en los Colectores de transistores amplificadores RGB o en los mismos Catodos KR-KG-KB, estos deben estar entre los +130V a +150V dependiendo de Ajuste de Balance Blanco, que en este chassis es por via Menu de Servicio. Esta diferencia de 10V no afectara a funcionamiento de circuito ya que la potencia de las resistencias de Colectores de Transistores RGB es de 2Watts por 18K, R814, R815 y R816.
un saludo cordial y atento a cualquier consulta
buenas noches
jeremy2014
hace 4 años
Gracias German. De acuerdo a lo sugerido y corroborando el rendimiento del tv creo que dare por cerrado el tema. De nuevo gracias por el aporte
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado
Qué tenga un buen día
Atento a cualquier consulta en futuro
Suerte
Pablolara737
hace 1 año
German eres uno de los mejores con un gran conocimiento me gustaría que me ayudarás con tv ,tienes algún otro canal o red social donde pueda enviarte lo del tv para que me ayudes con el diagnóstico
German
German
38.163
hace 1 año
Estimado buen día
Su consulta es por éste TV en éste Post
https://www.yoreparo.com/es/tv/preguntas/6736546/tv-trc-enciende-y-se-escucha-pero-no-tiene-nada-de-imagen
German
German
38.163
hace 1 año
De ser así favor confirmar el modelo exacto y número de chassis de TV para ver si podemos ayudarle técnicamente con la solución
Allí le había solicitado ésa información
Así podemos ayudarle técnicamente con la realización de mediciones y procedimiento para analizar y determinar posible causa de defecto y la posibilidad de recuperar el funcionamiento de TV
Atento quedamos a sus datos y comentarios para ayudarle
German
German
38.163
hace 1 año
En cuánto a la comunicación sólo es por éste medio
Así queda registro de solución de ser posible a un TV determinado chassis y modelo y marca y qué sirva de información disponible para otros colegas técnicos qué pueden tener similar defecto y causas
Atento quedamos
