Falla de pantalla en tv de trc marca recco
anyjei
anyjei
139
hace 4 años
hace 4 años
Buen dia para todos. Para saber si me pueden ayudar con una reparación de un tv de marca recco modelo rtv 2190f. La falla es que la imagen se ha dividido en dos partes de forma horizontal, la parte superior sale oscura y la parte de abajo sale la imagen pero incompleta. Es dedir si la imagen es de un rostro se ve solo de la nariz hasta la quijada, si alguien me puede orientar, creo q debe de ser el barrido vertical.
Carlos Quiroga
hace 4 años
Hola por lo de la foto es problema del vertical.
Ramny Cordero
hace 4 años
Hola, Es muy probable que sea baja tension en el vertical, debes revisar diodos rectificadores que salen de la fuente o del flyback, tambien debes revisar los filtros, seguramente pueden estar desvalorizados, aunque visualmente no esten abombados...
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. primero cambia por nuevos todods los filtros que estan relacionados con el ic. vertical, y resolda los pines de ese ic. vertical, si la falla persiste cambias aunque mida bueno el diodo que a limenta la ic. vertical, y revisa las resistencias, que alimentan  la diodo, ya sea este alimentado por el choper o por el flayback, si al hacer todo esto la falla no mejora cambias el ic. vertical por un ic. nuevo y del mismo numero o por un buen reemplazo. saludos
anyjei
anyjei
139
hace 4 años
Gracias efectivamente eran los condesadores reemplaze estos y ya mejoro la.imagen muchas gracias
