TV DAEWOO NO PRENDE NADA NO HACE NI RUIDO DEL RELAY.
josemilano
hace 4 años
hace 4 años
buen dia amigos les comento que tengo un tv en mi taller con el regulador de voltajes de la fuente que es el STR W6735 .CREO QUE ESTA CON PROBLEMA y porque el tv no prende ni el led de stb. pero quiero sabel si ese integrado tiene o se peude remplazar por el STR W6554. O EL STR W6556 O POR CUAL PUEDO REMPLAZARLO YA QUE EL ORIGINAL NO SE CONSIGUE
LES PIDO ME AYUDEN. EL TV ES DE MARCA DAEWOO.
EL CHASSIS CN-001G
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas noches:
Arriba en el enlace que le dejo puede leer experiencias de colegas.
Suerte
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Desde el enlace de arriba puede descargar el manual de servicio o incluso consultarlo online. El relé no tiene importancia mientras no sea el que comanda la fuente principal, en este caso el relé comanda el circuito de des-magnetización del televisor, la orden de activación proviene desde el microprocesador, si la fuente no entrega ninguna de las tensiones, los pasos a seguir son los mismos para cualquier otro aparato de TV TRC, retire el TSH (Transistor de Salida Horizontal) lo mide y comente resultados. La fuente debe proporcionar 123 voltios.
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Según el diagrama no lleva diodo avalancha como muchos de estos chasis, entonces podemos deducir que es una fuente la cual no suele salirse de control. Cuando el diodo se pone en corto "mata" la fuente para evitar mayores daños....
Ramny Cordero
hace 4 años
hola colega, no te recomiento no salirte de la seria STRW6753, su mejor reemplazo es el STRW6735... para la reparacion del standby hay muchos factores, debes empezar midiendo los semiconductores del secundario de la fuente... segundo, si no hay ningun voltaje en el secundario, entonces no busques mas, debes considerar la falla en la fuente, debes revisar la resistencia de 0.33 ohm que alimenta la masa del Resonador (STRW6735)
