Saludos compañero, primero limpia con thinner y verifica la soldadura, y Resolda lo que veas el mal estado o fría,,, Si tienes prueba con un espía de audio, y si no tienes, prueba desconectado El pin 6 del integrado de audio para verificar que no sea o si el Mute activado,
Por otro lado revisa bien los diodos y capacitores que alimentan el integrado vertical, los diodos por si hay uno en fuga, y verifica que no tenga corto entre alguno de pines porque de ser así tendrías el integrado de reflexión vertical malo.... Aprovecha esta información que te aportó el compañero Germán... Saludos.. Comen
Saludos colegas revisando lo que me recomendaron chequiando el diagram tengo todos los voltajes correctos he resoldado el chasis he revisado capacitores todo bien cambie vertical y lo mismo voltaje de vertical 16+ y -16v correctos +b120v y 180v correcotos 5v emprom 3v3 correctos 8v y 6v5 correctos encontre el D602 con fuga de 5v6 y sige la misma falla revise etapa de vertical y audio todo bien'cambie pantalla'socket y nada pero ya obersve q el micro procesador SMD se calienta mucho en un instante el numero es TDA 11145H/N3/3 me podrian ayudar con algun sustituto
Tengo disponible d un samsumg slim de 21 pulgadas con el mismo chasis pero este lleva micro smd TDA 12165H/n3/3
Ok estimado gracias por datos, teniendo eso en cuenta y lo de la temperatura de IC201, antes debemos descartar salidas de RGB y voltajes en Placa Base TRC, señal BK y G2
En los Colectores de Transistores amplificadores RGB debemos tener entre lo +130V a +150V dependiendo de ajuste Balance Blanco, la tension circuito BK y voltajes de RGB a la entrada o lo que es lo mismo en Pines de IC201 57, 58 y 59 y los +3.3V Pin601 y 61. y B+5V pin
Favor verificar estas mediciones y comentar, es mucha la t° de IC
saludos
buenas tardes
Buenas noches colega si efectivamente solucione el problema cambiando el ic jungla smd ya q calentaba en exceso lo consige de otro chasis y el tv trabajo correctamente muchas gracias por su apoyo colegas disculpen por no averles comentado mas antes la solucion.bendiciones
