TV Philips 29PT4631/77R: No enciende.
Danieltec1
hace 4 años
hace 4 años
Hola cómo están tengo este tv Philips modelo 29pt 4631/77r que ya he revisado y no tiene tensiones después del chopper, ya le he cambiado un par de componentes en la fuente primaria y no enciende.
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado buen dia
tiene el SM para trabajar en posible reparacion de vuestro TV
que componentes son los que ya ha cambiado hasta ahora, favor indicar su numero de ubicacion en circuito para saber donde ha estado trabajando, estaban dañados estos componentes.
Ha revisado estado de soldaduras en fuente de poder salidas de Vertical y Horizontal, Flyback y trafo driver H, midio estado de transistor TSH, salida horizontal, no esta en corto circuito?
un saludos cordial y atento a cualquier consulta
buen dia
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenos días.
Arriba le dejo un enlace para que copie y pegue en su navegador de preferencia, si es que necesita el manual de servicio. Lo descarga, compara y comente si es ese o no.
Hasta ahora no dice nada como para ayudarlo, como carece de términos técnicos, yo al menos no tengo idea de donde esta midiendo tensiones, con solo identificar la tensiones secundarias, como la de +B, comentar resultados es mas entendible su pregunta, pero después del "chopper" que quiere decir, yo me imagino de entrada que esta midiendo directamente sobre los pines. (INCORRECTO)
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Parte de ser técnico es realizar un buen informe, tanto como para Usted como para nosotros a quienes consulta, pues si menciona componentes al aire, no se puede saber en lo absoluto en donde anda Usted que etapas etc...
Para reparar un TV que no enciende los pasos son siempre los mismos: Retirar el TSH (Transistor de Salida Horizontal) Lo mide.
Sin el TSH someta la fuente a pruebas.
Ya de por si los chasis Philips son complicados, entonces se necesita una mejor narración por quienes preguntan o necesitan asesoramiento
Danieltec1
hace 4 años
Hola primero lo que ise es verificar que componente estaban dañados,en la fuente del primario,cambie una resistencia la 3523, motfet 7521, y un diodo 6526, y esta cortada una pista del choper a motfet, después le comentó, las tensión del +b no mide nada, ni las demás tensiones no están presentes el secundario del choper ,el transistor horizontal párese estar bien aunque tengo que medir afuera.
Danieltec1
hace 4 años
Ya conseguí el circuito muchas gracias igual.
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
Saludos compañero, comenta sobre tu falla, que era y que no hacía que activase la fuente y da por solucionada tu falla... Saludos compañero
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
Danieltec1
hace 4 años
Hola la falla sigue le ago una pregunta en la fuente primaria hay un integrado de 8 patas,yo medí tensión y no hay en el pin 1 el circuito dise 13,8 tiene que haber y no hay.
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas noches.
Precisamente para eso es el diagrama, debe revisar los componentes asociados al IC (7520) puntualmente los componentes asociados al pin 1.
Recuerde cuando un resistor se abre, es porque en el camino siempre hay un semiconductor en corto.
Danieltec1
hace 4 años
Hola ya verificado todos los componentes de la fuente primaria y reemplazado y no hay tensiones en el lado secundario, estuve verificando el transistor horizontal y mide una lectura vaja, debería cambiar el transistor que opinan.
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
Hola amigo, desconecta el transistor horizontal y mira si enciende la fuente, es para ir descartando posible fallas y comenta.. Además así podrás confirnarvel estado del transistor de salida horizontal THS
Verifica que tengas los 175voltios en el capacitor en la sección primaria de la fuente
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
hace 4 años
Amigo espero te sirva este diagrama, revisa la linea que alimenta el integrado oscilador 7520, si no tiene alimentación nunca te va a funcionar... Revis@ resistencias, diodos zener, ahí el la entrada de ac Hay un varistor de cole azul que parece un capacitor cerámico, si esta abierto no tendrá voltage, encargate de revisar primero esa sección ve por parte hasta que llegue voltage al integrado 7520, aún tienes mucho que rwvisar y detallar amigo
Danieltec1
hace 4 años
Hola volvi revisé casi todos los componentes, y están bien ahora de dónde se alimenta este integrado 7520, otra pregunta se puede cambiar el motfet dé la fuente 7521/ stp7nb60fp por otro de características k3566 por ejemplo gracias
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
Amigo descarga el datasheet de cada uno y compara sus valores y nivel de ohmiaje de trabajo y capacidad de carga
