Hola , bien eso es lo que estoy haciendo pero no consigo ningun filtro malo asta el momento. Este TV llegó por falla de imagen osea , prendía normal pero al rato se quedaba la pantalla oscura el cual era causado por una soldadura fría en uno de los pin del flayback, se resoldo y quedó bien pero a los días de tenerlo a prueba el TV se apagó y ahora está así
ok estimado espero pueda resolver su defecto de TV
atento a cualquier consulta, cuando menciona que a revisado los condensadores electroliticos y sus estado, estamos midiendo la capacidad si es posible medir con instrumento o solo visualmente, por los años de uso estos van perdiendo capacidad y al momento de exigirle corriente no dan y provocan fallas de filtrado y mantener un voltaje estable.
un saludo cordial y atento a cualquier consulta
buenos dias
Ok estimado
seguir revisando condensadores y cambiando estos, sobre todo los de fuente principal, tanto en primario como en secundario, y de los voltajes que entrega el Flyback tambien son importantes para alimentar otras secciones que dependen de estos voltajes de FB
Reviso el ajuste de Screen o G2 en Placa Base TRC, este debe estar entre los +300 V y +380V normalmente, existe una proteccion que funciona tanto con voltaje menor o superior a ese rango, cuando enciende TV.
Que voltajes entrega fuente de poder en StandBy
saludos
buen dia
Saludos, amigo así como dice el compañero Germán y los demás compañeros, es importante hacer medición de los voltage principales para ver si se elevan o algo similar, revisa soldaduras, y chequea el diagrama para que veas los valores de voltage en el integrado jungla no sea que tengas una protección activada
Ok estimado gracias por informacion
consulta ese voltaje lo estamos midiendo en C712, lo otro cuando conecta la lampara lo hace en ese punto y con transistor salida horizontal desconectado o la lampara esta conectada a la entrada de voltaje Red AC.
Para clarificar, al resoldar pin de Flyback al inicio TV encendio normal, luego de dias probando se apaga, que pin era de Flyback, lo otro no se ha movido el ajuste de Screen o G2, esto es para descartar las etapas y proseguir con analisis y deteccion de falla.
un saludo cordial y atento a comentarios
buen dia
Saludos continuando con este tv... la lampara de prueba esta conectada a la Red AC luego en ella conecto el tv y prende normal, se ve lluvia e incluso si le meto antena sintoniza pero sale con la pantalla cerrada de los lados dado que la lampara disminuye el voltaje. El pin que resolde era el pin 2 del flyback, en el C712 logro tener una medida de 152V y caen rapidament esto conctado directamente a la Red AC sin usar la lampara
Colegas les cuento que encontre un condensador que esta junto a la salida horizontal el C608 el cual esta desvalorizado, en el diagrama dice 8000p y al medirlo con el capacimetro me marca 5200p, lo reemplace por uno parecido de mas o menos 8200p y el tv prendio incluso con uno de 7000p o mas el tv prende.
Pues amigos, depues que cambie dicho condensador el tv prendio pero se notaba una leve oxcilacion en la pantalla o mejor dicho ondulacion en el cual la imagen se movia un poco pero casi no se notaba, lo deje funcionando asi como por una hora y resulta que el tv empeso a echar humo... Rapidamente lo apague y desconecte, cuando reviso el flyback estaba agrietado y derretido por un lado, pense que la salida horizontal se habia tirado tambien... Pero mi sorpresa fue que no.
Me puse a revisar pensando que era el condensador C608 y le coloque el original que tenia.
Cambie el flyback y prendi de nuevo el tv, haciendo mediciones en el regulador principal de la fuene IC701 consigo un voltaje elevado, 150v en el pin 4, esto inmediatamente me dio a entender que el flyback se revento por exceso de voltaje. Procedi a cambiar dicho regulador y el voltaje se normalizo a 130v en el pin 4 al igual que los otros pin cada uno con sus respectivos voltajes. Tuve que reemplazar de nuevo el C608 porque el original esta desvalorizado y el tv se apagaba al conectarle la antena.
Le coloque dos condensadores para llegar casi a los 8000p y prendio bien con señal de antena y todas sus funciones normale sin recalentamiento de salida horizontal hasta el momento, lo que si es que la pantalla quedo un poco estirada hacia los lado porque dicho capacitor no es el de 8000p que deberia ir, mide un poco mas y eso hace que la pantalla se estire un poco.
Ok estimado
felicitaciones si ha logrado que TV funcione bien dentro de lo posible, al no encontrar el valor exacto puede que quede con ese detalle en la imagen, si no es muy notorio.
un saludo cordial
buenas noches
si ha quedado reparado como lo menciona
favor cerrar su Post como solucionado
buen dato el de condensador, lastiam que no se encuentre el original
